Качер
| | Сообщение # 11
LED
Постов: 530
alexey111111, А тесла и качер не одноитоже???
| | Сообщение # 12
sexzek
Постов: 196
Какой транзистор по лутше для катушки зажигания?
| | Сообщение # 14
LED
Постов: 530
[)еНиС, =)) понял
| | Сообщение # 15
alexey111111
Постов: 11
собрал качер по этой схеме и не удивился его работе так как искра с катушки шла только в момент касания вывода кусачками(рукой не стал трогать).Искра длинной примерно полмиллиметра.И ещё помехи были по радио только в момент касания.Я вот никак не пойму почему не работает хотя всё по схеме собрал,трансформатор теслы тоже по схеме собирал и не получил желаемого результата.Только шокеры хорошо получаютя ,а остальное нихрена хотя всё по схеме всегда делаю.
| | Сообщение # 17
alexey111111
Постов: 11
я вот тоеж вчера забил,больше не буду его собирать лучше теслу,да вот только у меня с кондёрами проблемы ,фиг знает где их взять
| | Сообщение # 18
^Fear
Постов: 16
Quote (бор) я вот тоеж вчера забил,больше не буду его собирать лучше теслу,да вот только у меня с кондёрами проблемы ,фиг знает где их взять alexey111111, Можно заказать в онлайн магазине ЧИП и ДИП , там есть КВИ3 , КВИ2 , К25-75. Есть что выбрать , только дороговато.
| | Сообщение # 19
bvz
Постов: 1133
LED, качер это сама голая схема она будит работать и на строчнике и на обычном трансе просто ТТ трансформатор теслы соберают по этой схеме сам трансформатор теслы это две обмотки одна из которых работает в резонансе а сердечник является воздух и если тебе будут говорить что качер это какаято особая схема то нечего тут особого нет здесь расматривается вариант трансформатора теслы на базе качера вобще эту схему бровин придумал как электронный комас но об этом потом ...Добавлено (02.07.2012, 00:45) --------------------------------------------- alexey111111, какой транзистор использовал ? ^Fear,да есть только я не зачто бы не купил за такую цену на эти деньги которые они просят у нас можно шт.50взять или 100шт поменять на 0.5финки
| | Сообщение # 20
alexey111111
Постов: 11
использовал транзистор марки d209l от бп компа,он примерно так же работает как и кт829а,кт837в,кт 805.Разницы в работе не замечаю
