Качер
| | Сообщение # 172
[)еНиС
Постов: 3074
mastershok, Это же тупизм. 90% что даже не запустится. А полевики горели из-за пробоя затвора, надо настраивать резисторный делитель. Если уж хочешь что-то по круче сделать, найди норм драйвер полевых транзисторов: UCC37321, UCC37322, ucc27425, ucc27424, TC4020 и подобные. На крайний случай можно на логике и повторителе транзисторном.
| | Сообщение # 173
mastershock
Постов: 26
[)еНиС, извини конечно ,но я не понимаю в чем ошибка?Добавлено (19.03.2014, 13:17) --------------------------------------------- растолкуй пожалуйста об ошибке . И о транзисторном повторителе можно пожалуйста поподробней?
| | Сообщение # 174
[)еНиС
Постов: 3074
mastershok, теоритечески оно будет работать, если вместо первого транзистора (на который идет ОС) поставить драйвер. Транзистор просто не сможет прокачать столько тока, чтобы открыть все транзисторы справа. Если поставить опять же повторитель то мооожет быть сможет.
Та куча транзисторов что справа будут негативно влиять на работу, они будут мешать друг другу, у каждого транзистора разные параметры, даже если транзисторы из одной партии. Это все касалось первой схемы.
Что касается второй, все аналогично, но уровень сигнала с ОС будет еще меньше, т.к. там ТТ. И уж точно не заработает.
Транзисторный повторитель- их есть много разных. Есть эмиттерный повторитель
Есть еще вот такой повторитель, более эффективный и чаще встречается в схемах сстц
| | Сообщение # 175
mastershock
Постов: 26
[)еНиС, спасибо! У одного человека на сайте паяльник получилось скоординировать действие 4 фетов в одном качере (подключение параллельно ) я захотел повторить только последовательно Насчет драйвера , сделать его не проблема... можно ли использовать для раскачки сигнала ОС lm358 , а затем уже усиливать сигнал двойным транзисторным повторителем?Или же весь драйвер лучше собирать на транзисторах?
| | Сообщение # 176
[)еНиС
Постов: 3074
mastershok, нет, ОУ в качестве ос не совсем подходит. Здесь нужен цифровой сигнал а ОУ будет давать синус, пилу или вообще не понять что. Используют для таких целей 2 инвертора логических последовательно (можно 1). Инверторы превращают сигнал в прямоугольный, а с инвертора уже на повторитель, который будет качать силовую например через GDT
На счет параллельности я согласен, параллельно делают и я так делал, но не последовательно, по мим разных параметров у тебя будет большое падение напряжения! А вот параллельность увеличчиывает максимальный ток
| | Сообщение # 177
Rudolf
А какая примерная стоимость изготовления 1 качера?
| | Сообщение # 178
Постов: 7401
Нулевая. Трансформатор - из того что есть, транзистор и мелочь - из нерабочего телека. Провод тоже из него.
| | Сообщение # 179
skinail
Постов: 290
Цитата bvz (  ) я делал ЛКТ и во вторичке было 278 витков почему так точно? - потому что мотал на машинке и длина разряда была 30см +-2см касаемо фото - мыльница не может фиксировать одиночные разряды целиком.. про эту КТ я даже тему создавал. ОДНАКО на полупроводниках можно получить гораздо больше разряд, чем собственно я сей час занимаюсь
Добавлено (26.04.2014, 02:53) --------------------------------------------- пост номер 78.
покажите по какой схеме делали
| | Сообщение # 180
[)еНиС
Постов: 3074
skinail, там лампа ГИ-30. Питание скорее всего МОТ +шифтер. А может и без шифтера и прерыватель. Схема всегда стандартная- автогенератор. Обмотка ОС может быть с гридликом или без него, кому как больше нравится.
Питание примерно так сделано, хотя могу ошибаться
