Цитата gopik (
учите физику уважаемый... ток бьёт последнего
Спасибо за комплимент с *уважаемым*...На взаимность не рассчитывайте,так как физику Вы явно не доучили...либо прогуливали уроки...Нет такого понятия что ток бьёт последнего---есть закон,на основании которого и делаются выводы---кого ударит током,а кого нет.Все выкладки из него приводить не буду---озвучу лишь парочку.Чтобы ток пошёл через любой проводник(будь то сталь или тело живого организма)необходимо чтобы этот проводник имел контакт с другим полюсом напряжения.Грубо говоря человек должен иметь контакт с землёй---в этом случае шарахнет так,что от кролика одни уши останутся....не говоря уже о мнимой хозяйке...И второе---степень поражения эл.током напрямую зависит от сопротивления эпидермиса(внешнего слоя кожи)...которое зависит от множества факторов...В том числе и от настроения.Так что улыбайтесь чаще...профессор Вы наш
