  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Катушка Тесла на 1 транзисторе
Сообщение # 11
dshym
  Постов: 396   Друзья
я знаю как проверять транзисторы dry
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
дима111, зачем тему создал, еще и с таким глупым названием, уже есть тема про качеры. .
Схема с 9 поста не айс, она будет работать, но кпд ниже плинтуса. Качер и так не блещет своим КПД да еще и блокинг генератор по питанию. Ничего путнего не получится из этого.
По поводу того что не запускается, мне кажется (по фоткам) витков во вторичке маловато, сколько их там?
Теперь к схеме, выкинь резистор тот что 150Ом, а тот что 2.2к поставь переменный на много кОм около 100к. Включай питание и крути переменник, но следи за транзистором, если фазировка обмоток не совпадает, генерация не пойдет, тразистор откроется и через него пойдет ток, он начнет греться сильно.
Если не заработаело, меняй местами выводы первички и крути резистор.
У меня такое работало вообще без смещения. Просто транзистор, на базу низ вторки, на коллектор первичку. Питание подаю, задеваю пальцем базу и все, генерация пошла.
Как вариант можно более чувствительный транзистор поставить.
Сообщение # 13
dshym
  Постов: 396   Друзья
транзистор греется менял выводы первички резистор убрал не работает ладно забросил sad
Сообщение # 14
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
дима111, быстро ты сдался....
Сообщение # 15
dshym
  Постов: 396   Друзья
может увеличить число витков катушки?
Сообщение # 16
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
дима111, Сколько их сейчас?
Сообщение # 17
dshym
  Постов: 396   Друзья
не знаю я взял готовую она была намотана на какой-то керамической трубке щас буду сам мотать.Чем больше витков тем лучше,
Сообщение # 18
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
дима111, в твоем случае да) Чем больше тем лучше, мотай тонким проводом не менее 1000
Сообщение # 19
dshym
  Постов: 396   Друзья
[)еНиС, намотал не знаю сколько витков но много какую схему собирать для катушки? на транзисторе и чтобы питалась от 9в и подойдёт вышеописанная самая 1 схема?
Файлы: 3091092.jpg (65.0 Kb)
Сообщение # 20
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
для качера на 805 пойдет
Добавлено (19.02.2015, 19:12)
но 9 вольт серавно маловато надо хотяб 12 а луче 25 дето и ток должен быт ампера 2. кушает качер нормально, тогда и результат будет
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
