  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Катушка Тесла на 1 транзисторе
dshym
  Постов: 396   Друзья
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАТУШКА ТЕСЛА
здравствуйте собрал катушку тесла по этой схеме
и она не работает питание 9-10 вольт транз кт805ам
чёрный провод это минус
Файлы: 5367231.jpg (145.5 Kb) · 6316683.jpg (155.5 Kb) · 4448107.jpg (109.3 Kb) · 1119043.jpg (14.7 Kb)
bond2879
  Постов: 84   ОК
поменяй выходы вторички местами
Добавлено (04.02.2015, 21:56)
И попробуй подать вольт 12 14
dshym
  Постов: 396   Друзья
менял не помогает
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
дима111, а ты кт805 на радиатор поставил
Добавлено (05.02.2015, 13:25)
проверь его может быть ты его спалил
  Постов: 1693   Друзья
ну ас этим что?
dshym
  Постов: 396   Друзья
кт805 нормальный не пробит новый проверил
gopik
  Постов: 186   ОК
дима111, а на вторичке сколько витков??? не маловато?
и еще - попробуй как я делал - работает с пол-пинка даже от 5 вольт... тоже на кт805... всё очень подробно описано тут http://magicariya.ucoz.com/forum/40-123-1 и даже видюха с комментариями и подробностями есть...
ЗЫ... у тебя даже провод на первичке как на моей тэсле biggrin
dshym
  Постов: 396   Друзья
и у этой схеме генератор какой то подозрительный я по другой соберу
Добавлено (06.02.2015, 14:03)
gopik, схема та же только по другому нарисована
dshym
  Постов: 396   Друзья
я собираюсь делать его
написано на феритовом кольце 50 витков какого диааметра!? и как мотать? вот ссылка http://radioskot.ru/publ/bp/kacher_brovina/7-1-0-438
Файлы: 2869671.jpg (34.6 Kb)
gopik
  Постов: 186   ОК
biggrin во во... эту же схему и я собирал... собрал... работало... потом откинул всю её левую часть до электролита и получилось то - что я тебе дал по ссылке.- работать стало лучше...
левая часть - это блокинг... на манер джоуль-вора...без неё всё прекрасно работает от 5 вольт... smile главное - чтобы транзистор был исправный, проверь вот так: http://magicariya.ucoz.com/forum/41-124-1
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
