  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Катушка Тесла на 1 транзисторе
Сообщение # 21
dshym
  Постов: 396   Друзья
собрал на 805 транзисторе как сказал [)еНиС, убрал 150Ом поставил вместо 2,2к переменный число витков нормально транз греется и всё...........
Сообщение # 22
stalker68
  Постов: 867   Друзья
дима111, попробуй поменять местами концы первички или даже скорее всего не работает потому что катушка намотана на слишком тонкой трубке
Сообщение # 23
dshym
  Постов: 396   Друзья
поменял местами всё равно не работает ааааааааааааааааа sad :( sad
Добавлено (19.02.2015, 20:44)
может транзистор другой поставить? например 2n2222
Сообщение # 24
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
ну транзистор на радиатор полюбому надо, померяй ток потребления, катушку меньшую витков поменьше задействуй, возможно сильно отпирает транзистор.
Добавлено (19.02.2015, 21:11)
вобще катушку L1 надо оголенным проводом делать и кракодилом по ней искать оптимальную работу транзистора.
Сообщение # 25
dshym
  Постов: 396   Друзья
вот нашёл видео он популярный как у него заработало?????? а у меня нет!?
Сообщение # 26
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
ну не знаю я сам делал качер заработал без проблем
Добавлено (19.02.2015, 22:14)
только я 150 ом совсем не ставил а место 2.2 килоима ставил переменный на 10 ком и подстраивал им.
Сообщение # 27
dshym
  Постов: 396   Друзья
у меня всё тоже самое я тож 150 не ставил подстраиваю переменным НЕ работает ! уже вся ко пытался!
Добавлено (20.02.2015, 07:41)
вот щас специально буду выкладывать фотоотчёт
Сообщение # 28
dshym
  Постов: 396   Друзья
Файлы: 3929721.jpg (128.7 Kb) · 8744768.jpg (126.2 Kb) · 2637711.jpg (135.7 Kb)
Сообщение # 29
dshym
  Постов: 396   Друзья
Файлы: 3968828.jpg (152.1 Kb) · 0839626.jpg (207.4 Kb) · 5511414.jpg (188.9 Kb) · 1800570.jpg (175.3 Kb)
Сообщение # 30
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Не совсем верно. Автогенераторным катушкам в принципе пофиг сколько витков в первичке, они на то и автогенераторы чтоб сами подстраивались под частоту вторички.
Оголенным проводом и кракодилом надо делать лишь для ЛКТ, DRSSTC, QCW DRSSTC,
т.к. там обратная связь берется с первичной обмотки и частоту первички уже необходимо подстраивать под вторичку, ерзаньем крокодила.
Еще в SGTC делают крокодила, т.к. там вообще нет обратной связи, там лишь LC контоур, котрый опять же подстраивается под вторичку.
дима111, Первичку подними, сделай по больше витков. У тебя получается что почти все витки под вторичкой. Может не хватает сигнала для ОС. Т.е мало напряжения
И еще, попробуй, найди резистор 3 ногий переменный на много килоом и сделай так:
А в общем все правильно! Но прицепи транзистор на радиатор, если это все стартанет (а оно стратанет) у тебя транзистор закипит через пару минут и и все отпается от нго в лучшем случае, в худшел сам транзистор сгорит
Файлы: 5107676.jpg (20.9 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
