Плазменная лампа и её детали
Сообщение # 161
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Подправил ПП, проверьте пожалуйста.
Файлы: 1117296.lay6 (42.3 Kb)
Сообщение # 162
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, так лучше biggrin
Сообщение # 163
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Добавил 7812, и С 100нФ, чтобы схема от12в, а на катушку подам 24в. так можно или надо что то добавить?
MOSFET какой лучше поставить, и если выбирать из IRF 540 или IRF 630, IRF 740? (есть 740)
Диод UF4007 можно заменить на HER108(1000V; 1,0A; 75ns) или можно не ставить.
Файлы: _TL4947812.lay6 (50.2 Kb)
Сообщение # 164
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, транзистор лучше тот у которого ток больше, посмотри по датшиту. Диод как я говорил можно не ставить, этот диод есть уже в фете
Сообщение # 165
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Спасибо за помощь "[)еНиС", я так понял там где - "ток затвора": IRF540 -28.0 А, IRF630 -9.0 А, IRF740 -10.0А. т.е. IRF540 - самый лучший вариант., С 47nF 2Kv - где такой взять и зачем он нужен?
еще есть 2 БП от компов (разобранные) - там есть что нужное?
Сообщение # 166
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Он служит для блокировки постоянного тока, чтобы только изменение тока проходила. т.е. исключительно музыка без постоянной составляющей.
Можешь любой туда поставить думаю до 0.1мкф, напряжение тоже любое. Главное чтоб не полярный кап был.
Вот его IRF540 и ставь.
Можешь радиатор из БП добыть biggrin . Ну и так деталек по мелочи
Сообщение # 167
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Что такое "не полярный кап"? Просветите пожалуйста. Яндекс не помог.
Сообщение # 168
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, не электролит) Электролиты полярные конденсаторы, все остальные нет
Сообщение # 169
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Надо ли, и какой радиатор надо ставить на IRF540?
Сообщение # 170
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, конечно, он скорее всего будет сильно греться. Чем больше радиатор тем лучше smile
