Плазменная лампа и её детали
Сообщение # 151
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, плохо что полевиков нет... В твоем списке почти только биполярные транзисторы, это не очень хорошо. В принципе если выбора нет, то можно вместо IRF840 можно попробовать поставить D1413 это IGBT транзистор.
Я бы порекомендовал другой ШИМ, TL494 к примеру
Сообщение # 152
Maks1672
  Постов: 131   ОК
"[)еНиС" - подскажите ШИМ на TL494. Посмотрю полевики, есть IRF740.
Заранее благодарен.
Сообщение # 153
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Значит лучше ШИМ на TL494 (,если есть проверенная схема с ПП дайте пожалуйста),
а какой лучше строчный трансформатор: от монитора(самсунг FKG-15A006) или телевизора(ТВС-110ПЦ15)?и что из этого лучше: П215 - 1шт, KU612 - 10шт, KU602 - 2шт, KU607 - 1шт, КТ802А - 2шт, КТ809А - 1шт, ГТ806Б - 1шт, 10B4B41 - 1шт, C5803 - 1шт, IRF630 - 4шт, D1413 -1шт.
Сообщение # 154
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, ну схему бы я вот эту посоветовал
Сам ее собирал, работало не плохо+ можно музыку играть.
Есть регулировка частоты и скважности, это очень важно. Печатной платы к сожалению нет, осталась на умершем HDD с кучей других полезностей.
Транзистор поставь IRF630 . С монитора это скорее всего ДТКС, он не очень подойдет, ставь 110ПЦ15, первичку мотай 10-15витков на свободном месте рамки феррита строчника.
Файлы: 4680815.jpg (28.7 Kb)
Сообщение # 155
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Спасибо большое, буду собирать.
Сообщение # 156
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Будут вопросы-пиши
Сообщение # 157
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Возник вопрос по питанию, схема питается от 12в.?, а второй вывод намотки (10-15витков) строчника до 40в., резисторы какие по мощности? и диод UF4007 чем заменить?
Есть блок от компа и транс с бесперебойника чем лучше?
Сообщение # 158
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, давай по порядку. От 12В питается сам ШИМ - TL494, вообще эта микросхема не очень прихотлива и на сколько мне память не изменяет может работать с напряжением питания до 41В.
MOSFET (полевой) транзистор (далее буду называть его просто "фет") имеет очень маленькое сопротивление перехода в открытом состоянии в отличает от биполяров (менее 1Ом). Обычно это около 0.6Ом, поэтому целесообразней использовать именно фет.
Но у фетов есть очень уязвимое место - затвор (как база у биполяра). Затвор фета очень чувствителен к входному напряжению, он открывает транзистор при напряжении от 4В и до 20В. При 20В затвор пробивает и транзистор приходит в негодность. Здесь нужно быть очень внимательным.
В схеме транзистор выполняет роль ключа, он то подает, то отключает первичку от источника питания, при этом чем бОльшее напряжение и ток идет через первичку тем больше разряд, для этого силовая часть подключается к 40В.
Низковольтная часть - генератор, управляющий транзистором подключен к 12В, это не принципиально, можно любое напряжение от 5В до 20В (20В нежелательно из-за затвора).
Для начала я бы посоветовал все запустить от 12В (даже первичку ТВС которая 10-15вит.), а транзистор посадить на большой радиатор. Если все будет норм, то можно повысить напряжение на первичке.
Резисторы мощные не нужны, здесь считанные мА, 0.125Вт хватит.
Диод можно не ставить, он есть внутри фета.
Какие параметры транса из бесперебойника? На ксколько мне известно там 12В на выходе.
Для начала в любом случае все запитай от 12В от АТХ (БП компа)
Сообщение # 159
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Пожалуйста проверьте ПП.
Файлы: _TL494.lay6 (33.0 Kb)
Сообщение # 160
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, все верно up . Единственно можно дорожки пожирнее сделать (или залудить толстым слоем), особенно ту что идет от истока транзистора и ту что на стоке, там токи приличные будут, дороги могут сгореть
