Плазменная лампа и её детали
Сообщение # 141
bond2879
  Постов: 84   ОК
ладно спс
а случием нет сылки на скачку)
Сообщение # 142
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
bond2879, вот здесь например можно
Сообщение # 143
bond2879
  Постов: 84   ОК
о спс есть всёже добрые люди)
Добавлено (14.05.2014, 19:31)
ребят скажите вот схема на 555 а можно без кондёра и куды заземлять?
Добавлено (14.05.2014, 19:32)
точнее землюю от платы цеплять? на батарею отопления или куда?
Сообщение # 144
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
bond2879, так ничего не скажу, прикрепи схему и конкретно по схеме спрашивай
Сообщение # 145
bond2879
  Постов: 84   ОК
схема строчника на 555
Сообщение # 146
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
bond2879, там можно в схему 10 кондеров пририсовать, и который ты имеешь в виду?
Сообщение # 147
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
bond2879, там нельзя без кондера, он не заработает. Можешь не заземлять.
[)еНиС, там 1 кондер.
Сообщение # 148
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
BFG5000, он может про кондер, который по питанию. Тогда не обязательно. Вот поэтому я прошу схему, а то что гадать на кофейной гуще? dry
Сообщение # 149
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
[)еНиС, он про эту говорит http://radioskot.ru/publ/strochnik_na_555/1-1-0-545
Сообщение # 150
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Хочу собрать плазменный шар, посоветуйте с чего начать.
(Собирал из балласта и ТВС проработало но не долго.)
Какую выбрать схему?
Есть трансформатор с бесперебойника, блок питания с компа. строчный трансформатор с телека и с монитора. транзисторы П215 -1шт, KU612 - 10шт,KU602 -2шт, KU607 - 1шт
КТ802А -2шт, КТ809А - 1шт
ГТ806Б -1шт, D1413 -1шт, C5803 -1шт
Пока остановился на этой схеме
Заранее благодарен.
