Плазменная лампа и её детали
| | Сообщение # 191
teslacoil
Постов: 222
Как то вот так:
| | Сообщение # 192
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, именно
| | Сообщение # 194
[)еНиС
Постов: 3074
bellusaddictus, поищи как разрезать стеклянную бутылку ниткой. По такому же принципу можно твое разрезать
| | Сообщение # 195
Постов: 3056
bellusaddictus, Раньше вскрывал колбы от лампочек круговым пропилом алмазным надфилем, при лёгком простукивании откалывается ровно по распилу.. Можно попробовать аккуратно выломать внутренний стержень в этой колбе, для изменения давления внутри, а потом проточить и откалывать по кусочкам, смотря какое там стекло.
| | Сообщение # 196
bellusaddictus
Постов: 3
[)еНиС, Igoran, спасибо большое! Буду пробовать.
| | Сообщение # 197
teslacoil
Постов: 222
Есть ешё способ, в месте где необходимо прорезать, наматывается виток из нихромовой проволоки, на него дается ток, нихром раскаляется и из за разницы температур стекло трескается ровно под проволокой. Только перед этим желательно сломать трубку через которую из шага удалялся воздух.
| | Сообщение # 198
bellusaddictus
Постов: 3
teslacoil, Спасибо!
Отломал сейчас трубку, через которую воздух удаляли - материал неожиданно оказалось довольно хрупким. Почему-то думал что это какая-то смесь стекла с пластиком, но после того, как газ вышел и давление нормализировалось, даже по стуку похоже на обычное стекло.
Попробую после праздников предложенные методы, спасибо всем ещё раз!
| | Сообщение # 199
Sendependa
Постов: 78
Всем привет ,доброго времени суток!имеется твс -110л4 и балласт от ЭСЛ 32 вт ,подойдут для плазменной лампы комплектующие? есть у кого данные на транс твс -110л4?
| | Сообщение # 200
[)еНиС
Постов: 3074
Sendependa, если первички отдельно, оборви их и свою мотай да делай, в принципе не важно какие у него параметры
