Плазменная лампа и её детали
Сообщение # 171
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Моя попытка потерпела неудачу, помогите разобраться: при первом включении - писк, легкая искра на отвертку 0,5см и перегорает дорожка. подпаял проволокой - при втором включении перегорает земля на плате. На рисунке 1,2 там где перегорело, диод и конденсатор(на аудио) - не ставил. В третий раз перегорела опять земля на плате. Да и ФЕТ поставил IRF 540N.
Заранее благодарен.
Файлы: 2512868.jpg (77.6 Kb)
Сообщение # 172
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, если писк значит частота низкая, а дороги горят из-за большого тока о чем я и говорил, что жирнее их надо.
В общем TL494 от разных фирм устроены по разному, конкретно выходные каскады. Там может быть один биполярный транзистор на выход и может быть комплементарная пара.
В случае если там один биполярный транзистор, то фет не будет закрываться, он будет постоянно открыт, что похоже у тебя и происходит.
Решение простое- затвор притяни резистором на 500-1000 Ом затвор фета на землю, это позволит разряжать затвор.
Сообщение # 173
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Т.е. 1ую ногу IRF 540 на землю ч/з R500 Ом? А с ТВС один конец на лампу, а другой куда?(заземлить или не обязательно) Сделал - все равно не работает, греется ФЕТ и дымит 3 нога ФЕТа. Может сгорела ТЛ? и что еще?
Сообщение # 174
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, скорее фет уже сгорел. Я говорил что сначала лучше от пониженного напряжения запитать ТВС. А потом повышать.
Попробуй место фета прицепить динамик через кондер 100мкФ и послушать что происходит, покрути скважность и частоту, лучше конечно осциллографом потыкать туда.
У ТВС да один провод в землю другой к лампе, можно даже через конденсатор к лампе несколько нФ пару кВ
Файлы: 9036198.jpg (46.5 Kb)
Сообщение # 175
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Перерисовал ПП, посмотрите. На IRF540 все выводы прозваниваются между собой, а как проверить ТЛ?
Файлы: 7860143.lay6 (54.6 Kb)
Сообщение # 176
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Уже трупик, могу предположить что выход у ТЛки тоже трупик. Подцепи динамик вместо фета и послушай, если есть писк или жужжание значит все отлично, если нет попробуй добавить конденр на 5 ноге до 1мкф (чтоб частоту понизить). Если и так нет движухи, значит выгорел биполярный транзистор на выходе ТЛки, возможно он просто сгорел и не замкнул ничего, тогда на этойже ТЛке можно поробовать использовать другой выход, который находится на 10 ноге. Если там тоже глухо, увы ТЛку на свалку.
Сообщение # 177
Maks1672
  Постов: 131   ОК
ок. буду пробывать, динамик цеплять один на землю, а другой на 1 ногу IRF? В динамике тишина, но при вращении 10КОм где то по середине слышен щелчок и при выключении писк.
Сообщение # 178
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672 значит есть шанс что ТЛ целая. Попробуй конденсатор больше поставить на 5 ногу. и полсушать динамиком
Сообщение # 179
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Сделал новую плату, из IRF есть только 740 и 630MF + IRFS630A какую поставить? ТЛ пока старую. Что бы избежать перегорание дорожек, что сделать? Диод ставить?
Добавлено (27.09.2015, 18:55)
Фото транса и ТВС.
Файлы: _-2-.rar (228.8 Kb)
Сообщение # 180
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maks1672, Диод нужен лишь чтобы гасить ЭДС с первички, которая образуется при выключении транзистора. Этот диод уже стоит внутри транзистора, не смысла дублировать. Частоты здесь не большие поэтому встроенный диод с легкостью через себя сливает все выбросы.
Дрожки горят из-за большого тока, через чур большего, скорее всего КЗ.
Мостфет транзистор имеет такое свойство, если на затвор подать напряжение одним импульсом и больше не трогать затвор, транзистор так и будет стоять открытым, пока не разрядить затвор (затвор представялет собой конденсатор на несколько нФ 1-5нФ).
Это у тебя и происходит, первый импульс с TL494 открывает транзистор, заряжая затвор (а из-за особенностей строения микросхемы, сама она не способна закрыть (рарядить затвор) транзистор при исчезновении импулса) и тарнзистор так и стоит открытым игнорируя все остальные импульсы с ТЛ. После насыщения сердечника ТВС мы имеем только активное сопротивление, которое равно нескольким Омам. И тут получается практически ток КЗ.
Именно поэтому я говорил что сначала нужно подавать не 40В, а 12В при первом запуске.
Поробуй еще раз динамик вместо транзистора, а на 5 ногу временно припаяй конденсатор 1мкф. Ты должен устлышать жужжание! Если этого не происходит, дальше не следует идти, а то так все транзисторы попалишь sad
