Плазменная лампа и её детали
| | Сообщение # 181
Maks1672
Постов: 131
Сделал новую плату, поставил новую ТЛ - включил, взял осциллограф "Оскар" один щуп на землю другой на 9ногу ТЛ (после R-10 ОМ) без IRF - получил синусоиду которая меняется от R 10Ком и 22Ком на осциле - 62КГц. Впаял IRF740 (другого не было) подключил к ТВС - и ничего не произошло. Взял осциллограф отключил ТВС один щуп на землю другой на 2 ногу IRF740 синусоида есть, но очень кривая - меняется от R 10Ком и 22Ком, частоту осцил не показал, мультиметром - 850Кгц. Выпаял IRF740 - взял осциллограф "Оскар" один щуп на землю другой на 9ногу ТЛ (после R-10 ОМ) -синусоида есть, но очень кривая - меняется от R 10Ком и 22Ком. Посоветуйте, что делать дальше? Заранее благодарен.
| | Сообщение # 182
[)еНиС
Постов: 3074
Maks1672, если осциллограф откалиброван исигнал показывает верно, то можешь выкидывать ТЛ и идти за новой. Там толжен быть прямоугольный сигнал, а учитывая что частота не столь высокая (для TL494 разумеется) то сигнал должен быть идеально прямоугольный.
То что при подключении транзистора он коверкается может также говорить он том, что затвор пробит. Проверь фет, затвор-исток не должны звониться.
И не забудь затвор землю притянуть резистором!
| | Сообщение # 183
Maks1672
Постов: 131
Сделал ПП, как на рисунке. Возьму новую ТЛ буду пробывать. А вместо IRF можно что нибудь другое? (они дороговаты). Лампу через конденсатор к ТВС, а землю к чему?, к плате можно или к "-" диодному мосту.? и если делать лестницу то тогда как?
| | Сообщение # 184
[)еНиС
Постов: 3074
Maks1672, irlz44 например, вообще любой полевой транзистор.
Землю лучше через противовес на сеть:
| | Сообщение # 185
antonioneo
Постов: 48
тл-ку можно и из бп компьютерного взять, но не во всех они стоят
| | Сообщение # 186
Maks1672
Постов: 131
Получилось завестись, не знаю в чем проблема, но вращая резисторы нашел прямоугольный сигнал и все получилось.Транзистор греется очень сильно даже на радиаторе(так должно быть?). Землю через противовес - можно вместо 0,1 поставить 220нФ на 400в.?
| | Сообщение # 187
[)еНиС
Постов: 3074
Maks1672, в принципе он будет греться, но не должен так сильно. Попробуй скважность покрутить.
Пойдут и такие кондеры.
| | Сообщение # 188
teslacoil
Постов: 222
Цитата antonioneo (  ) тл-ку можно и из бп компьютерного взять По мне так лучше новую, если что то не заработало не думать о горелых деталях. В Китае они не очень дорогие.
| | Сообщение # 189
Maks1672
Постов: 131
Включил, крутил резисторы, дуга в лампе пропала, а транзистор бахнул. Что можно сделать чтоб включать можно было подольше и не перегревался транзистор? (ТЛ - целая, и первая тоже рабочая прямоугольный сигнал нашел вращая резисторы (тогда и заработало) иногда он пропадает - почему не пойму)? И подскажите, как сделать Лестницу Якова? при вращении 10Ком бахают транзисторы уже 3шт, и прямоугольный импульс пропадает. Реально сделать плазменную лампу, чтоб дольше работала или нужна другая конструкция?
| | Сообщение # 190
[)еНиС
Постов: 3074
Maks1672, сделать реально... Что-то не так собрано ТЛ всегда выдавать должна прямоугольник, не зависимо от резистора, единственное, ты скважность на 100% мог вывернуть тогда транзистор просто открывается и бахает естественно.
Лестница Якова это проволоки вертикальных под небольшим углом друг к другу, на проволки провода со строчника идут и между ними загорается дуга которая за счет конвекции воздуха поднимается вверх.
