SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 191
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, нет, там 0.1мкФ. Возможно частота слишком большая из-за переменника на 50к. Хотя можешь и 1мкФ поставить, это не критично, делай на свой вкус)
| | Сообщение # 192
√etalツ
Постов: 60
Я думаю, нужно переменныки 220к и 50к поменять местами, емкость конда увеличить немного. [)еНиС, можешь посоветовать хороший интераптер на МК?
| | Сообщение # 194
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, на МК не лучший вариант, да и слишком жирно для простого прерывателя.
Можно поискать схемы, но я бы не стал. На МК обычно для ДРок делают.
То что кинул Гудини это лишь часть полного проекта. Там еще должна быть прога для управления интером на комп по моему. И имеется куча различных режимов, которые для ДРки, а не ССки. Работать будет но не получишь жирных разрядов- там длительность около 120нс.
Вот полная статья
| | Сообщение # 195
Гудини
Постов: 155
Цитирую самые главные сторки в этом тексте. Что касается надежности, то тут контроллерам доверять нельзя. Они имеют свойство зависать, перегружаться и творить множество других чудес из за ВЧ.Добавлено (07.11.2014, 08:36) --------------------------------------------- [)еНиС, Я только предложил как вариант! Оспаривать твои слова не буду по той причине что они верны. И пусть сам √etalツ, выбирает что ему делать.
| | Сообщение # 196
√etalツ
Постов: 60
Гудини, спс конечно, но схемка интераптера слишком тяжелая для моей схемки. Да и дороговато получиться. Я думал будет простенькая на pic например) а от простого отличаться будет новыми функциями и совершенной работой. [)еНиС, опять беда . Драйвер перестал ловить сигнал с вторки, светодиод не мигает. Резонанса нету. Стример с вторки вообще не прерывается, но на гдт все нормально прерывается. Драйвер, 555, транзы, ТТ все в рабочем состоянии. Ну и еще после выключения питания силовой катушка еще долго работает. сек 30 наверно. Может быть, сигнал на транзы идет слишком слабый, так гдт шипит на полную, как всегда.
| | Сообщение # 197
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, Здесь причина чисто в ОС проверяй всю обвязку, от самой микросхемы до ТТ все детали.
| | Сообщение # 198
safin395
Постов: 872
Всем привет...вот не много по Тесле ссылки на музей...и пара прог в помощь...может кому пригодится или будет интересно..... музей музей2 в архивах проги... для самодельных конденсаторов и калькулятор Теслы
| | Сообщение # 200
√etalツ
Постов: 60
