SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 171
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, никто не убьет, все так делают, не очень то и много помех, всеравно во всех устройствах по питанию фильтры стоят, так что даже если чуток ВЧ попадет в сеть, на приборах не отразится, а вот от разрядов ТВ может пучить особенно если с обычной антенной работает
| | Сообщение # 172
√etalツ
Постов: 60
Но все же, от чего сгорел транзистор? Главной подсказкой может служить то, что он не захватил соседа на тот свет . Ну если это поможет расследованию, могу сказать, что переменный резюк в прерывателе не 220кОм, а 200кОм. (бред, ну а если) Еще когда я запускал его, в последний раз, стример был сантиметра 3 (может быть из-за того, что силовой конд пока на 400мкф?) и казалось, что он не прерывался. При такой же настройке прерывателя в безопасном режиме люминесцентка мигала с чатотой 5-10 Гц. Может быть резонанса нету?Добавлено (25.10.2014, 10:28) --------------------------------------------- Или причиной взрыва может быть "защитное кольцо", почему например ты или зерг получше изолировали вторку, вместо того, чтоб просто поставить защитное кольцо?
| | Сообщение # 173
√etalツ
Постов: 60
Нууу и еще фото теслы ( а вдруг ) Да, транзы без радиаторов, но я не собирался его включать дольше чем 10-15сек. Это когда настою, тогда..да))  Добавлено (25.10.2014, 11:03) --------------------------------------------- (фоткал еще до того, как сгорел транз)
| | Сообщение # 174
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, Собрано не плохо, но транзисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор, даже этих 15секунд может хватить чтоб транзы перегрелись без радиатора. Да и 15 секунд мало чтоб понять что настраивать и что работает не так
| | Сообщение # 175
√etalツ
Постов: 60
Цитата [)еНиС (  ) Собрано не плохо спасибо) Но нужно же найти причину, а то транзисторы переводить не хочется.
| | Сообщение # 176
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, на радиатор поставь и у тебя уже будет на 50% меньше причин для взрыва. Возможно была фазировка ТТ перепутана была
| | Сообщение # 177
√etalツ
Постов: 60
Радиатор поставил)) Цитата [)еНиС (  ) фазировка ТТ перепутана была Да, поменял, терь в безопасном режиме наблюдаю маленький стример 2см ( кода люминесцентку впритык( может быть все равно резонанса нету? ))
Изменял частоту прерывания интерраптором, (по звуку) на гдт изменения были, а лампа чаще мигать не стала . Может быть, на это влияет безопасный режим? И если я уберу трансформатор и резистор все измениться? Да и трансформатор последовательно силовой начал шуршать, раньше вроде сидел тихо.
| | Сообщение # 178
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, ничего не понял Объясни по подробнее сфоткай и нарисуй схему что куда зачем и почему
| | Сообщение # 179
√etalツ
Постов: 60
Ну, когда крутил переменный резистор, который находился на прерыватиле, должна была изменяться частота прерываний стримера, она не изменялась. Но на гдт сигнал прерывался нормально, то есть частота прерываний изменялась. ( по звуку можно было определить).
Добавлено (28.10.2014, 09:36) --------------------------------------------- При любой настройке прерывателя стример со вторки прерывался с частотой 2-5Гц. Не больше, не меньше.
| | Сообщение # 180
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, экранинируй прерыватель. Он скорее всего от наводок лагает. Попробуй динамик к прерывателю цепануть
