SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 181
√etalツ
Постов: 60
Так вроде таймер 555 не чувствует вч поля и наводок. И только потому, его в прерыватели теслы суют. И я писал, что сигнал на гдт он прерывает нормально. Гдт шипит в зависимости от частоты прерывания прерывателя. А частота появления стримера не изменяется.
Добавлено (31.10.2014, 17:23) --------------------------------------------- Поплатился за свои слова, в безопасном режиме спалил 555 и уццшку, когда держался за ручку прерывателя и в тоже время трогал стример (я мудак). Благо уццшек у меня хватает, а чтоб достать 555 пришлось терзать бесперебойник ))
И все таки частота прерываний ИЗМЕНЯЕТСЯ, но не все так гладко. Если смотреть по переменному резистору на 50кОм, которым регулируется частота прерываний, то пик частоты у меня наблюдался при сопротивлении 5-1 кOм (примерно) , дальше от 1000 Ом до 0 Ом частота падала, хотя именно в тех пределах должна была достигнуть своего пика. Мое предположение: слишком большой тор, нужно уменьшить емкость, чтоб достичь большей частоты прерываний. Да, когда я поносил руку частота падала, ну, и стример увеличивался.
| | Сообщение # 182
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, ЭКРАНИРУЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ! Какой бы 555 железобетонной не была она восприимчива к полю.
Кто тебе сказал что только на 555 делают интеры в катушки? Делают и на МК и на tl494 и других ШИМах, у кого на что фантазии хватит
| | Сообщение # 184
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, что за безопасный режим?
| | Сообщение # 185
√etalツ
Постов: 60
Цитата [)еНиС (  ) что за безопасный режим? Мощный трансформатор последовательно силовой.Добавлено (31.10.2014, 21:52) --------------------------------------------- Блин надо было на полную включать, посмотрел бы на красивые разряды, пару сек)))
| | Сообщение # 186
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, запускай от пониженого напряжения вольт от 100, я вообще от 12 пускал и норм, когда пытался сигнал на силовой посмотреть
| | Сообщение # 187
√etalツ
Постов: 60
Цитата [)еНиС (  ) запускай от пониженого напряжения вольт от 100 В "моем" случае тоже силовая питается от напряжения 100-150В, потому что конды полностью не успевают заряжаться.
Транзы не сгорели , выпаивал. Но почему не работает - не знаю. Что еще могло сгореть?
| | Сообщение # 188
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, драйвер проверяй, там вроде гореть то нечему особо
| | Сообщение # 189
√etalツ
Постов: 60
Да, драйвер не совсем исправный был, почему - не знаю. Поставил новый, врубил, увидел потрясный стример, пробило вторку, завонялооо, буду наверно чистить от углеца и улучшать изоляцию.
| | Сообщение # 190
√etalツ
Постов: 60
Хм... Я так понял емкость конденсатора, который отвечает за частоту прерывания, который находиться на интерапторе, не 0.1мкф, а 1мкф. А то, у меня что-то слишком большая частота прерывания сигнала)) Или там можно любой ставить, в зависимости от желания "изготовителя"))
