SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 291
[)еНиС
Постов: 3074
У меня комп накрылся. Буду редко заходить пока не пгчиню. тороид из двух половинок.из алюминия вытяжкой на токкрнике сделан. Что касается игбт гапримере 50б60 они разгоняются и работают более менее нормально . С тороидим частота вторички ниже будет. Вообще для сстц лучше феты использовать они дешевле и быстрее. Прерывптель правильно что экранировал
| | Сообщение # 292
[)еНиС
Постов: 3074
Драйвер можно проверить, цепляй гдт подавай питание и на выход гдт светодиод. Если светит значит есть генерация. Уже не плохо
| | Сообщение # 293
mastershock
Постов: 26
TERAVOLT,Не такие уж igbt и медленные, я даже один 50b60 ради прикола в "сетевой качер" запихал и он работал на частоте около мегагерца, но грелся от этого довольно прилично. Цитата TERAVOLT (  ) буква d значит что внутри транзистора уже стоит рекуперационный диод Спасибо! Не знал что возможно определить их наличие по названию без датшита Цитата [)еНиС (  ) Вообще для сстц лучше феты использовать они дешевле и быстрее. Ну на счет частоты - это понятно, а если с Китая заказывать, то цена несильно отличается, к примеру, FGH60N60SMD выходят по цене около 90р/штука.Это при том, что у них запас по току в несколько раз больше, чем у тех же irfp460. Цитата [)еНиС (  ) Драйвер можно проверить, цепляй гдт подавай питание и на выход гдт светодиод. Если светит значит есть генерация Спасибо! В общем соберу генератор на 555 и к драйверу,а на выход gdt повешу светодиод
| | Сообщение # 294
TERAVOLT
Постов: 46
Цитата mastershock (  ) Спасибо! Не знал что возможно определить их наличие по названию без датшита лучше все же в даташит посмотреть,но с большой вероятностью диод там будет Цитата mastershock (  ) Спасибо! В общем соберу генератор на 555 и к драйверу,а на выход gdt повешу светодиод что-бы поточнее определить,можно после этого поставить выпрямитель в виде диода и конденсатора на 47мкф 25в и посмотреть мультиметром напряжение на выходе-оно должно лежать в пределах-18в-22в,меньше не стоит,т.к. транзистор может недооткрываться и будет чрезмерный нагрев или того хуже. и советую поставить на затвор или супрессоры или стабилитроны на 18в
Цитата [)еНиС (  ) тороид из двух половинок.из алюминия вытяжкой на токкрнике сделан. сами делали?из чего болванки были?из дерева или металла?какая толщина аллюминия?
| | Сообщение # 295
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, конечно сами, конечно не я делал, но я знаю процесс иготовления. Балванка вроде из куска текстолита здорового. Алюминий гддето 0.6-0.7 мм точнее не могу сказвть
| | Сообщение # 296
TERAVOLT
Постов: 46
Цитата [)еНиС (  ) Балванка вроде из куска текстолита здорового балванка-имел ввиду первоначальную форму на которую ,,намазывался,,ломом алюмолист...из дерева или металла?я просто думаю мне из чего делать...дерево вроде мягкое,но найти и обработать легко,метал хрен найдешь в таких колличествах и конфигурации,а если найдешь,то стоить будет нехилоДобавлено (07.04.2015, 00:13) --------------------------------------------- куда все подевались?
| | Сообщение # 297
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, у меня комп на ремонте, почти не захожу.
Цитата TERAVOLT (  ) балванка-имел ввиду первоначальную форму на которую ,,намазывался,,ломом алюмолист.
Я понял, и говорю- это здоровый кусмяк текстолита обточенный под форму тора
| | Сообщение # 298
TERAVOLT
Постов: 46
ох тышшш,прикольненько,как думаете дерево пойдет под болванку?
| | Сообщение # 299
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, мне кажется вполне, главное нужного диаметра найти
| | Сообщение # 300
TERAVOLT
Постов: 46
ну само собой,я вот решил делать тор внешним диамеиром 230мм,диам.трубы 60мм-хорошо будет смотреться на моей катушке,....я вот только что думаю,высата у катушки маленькая,мощи будет много,мне кажется,что если даже плоскую первичку делать,то на нее будет шить с тора,ведь молнее проще преодолеть 20-25см вниз,где можно стечь на землю,чем 50см в воздух лупить...я прав?
