SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 211
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата √etalツ (  ) А стабилизации 7812 мало?
Это стабилизация питания для драйвера, а супрессор на затвор - эмиттер. С ГДТ бывают скачки. Даже если питание 12В скачки могут и 20 и 30В быть.
| | Сообщение # 212
тесла
Постов: 38
А перчаток первай и второй схеммы на первой странице не скинете.
| | Сообщение # 213
[)еНиС
Постов: 3074
тесла, Они на первой странице в самых первых сообщения смотри внимательней
| | Сообщение # 214
√etalツ
Постов: 60
Поменял транзы - катушка не запускается. Может быть старые транзы сгорели из-за того, что что-то в схеме сгорело и не дает теперь запуститься катушке? Если да, то что это может быть?
| | Сообщение # 215
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, усс, кроме нее нечему гореть же. Проверяй все, особенно силовую еще раз, может дороги погорели
| | Сообщение # 216
√etalツ
Постов: 60
Что за "лит" у тебя в прерывателе стоит, что он там вообще делает. Питание?
| | Сообщение # 217
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, Я уже не помню, по моему этот тот что частоту задает, он параллельно оранжевому, если не ошибаюсь
| | Сообщение # 218
√etalツ
Постов: 60
Думаю все дело в прерывателе(вылет транзисторов) , дай схему своего( со своими доработками) или подскажи хороший для этой катушки. Почему дело в прерывателе? С самого начала у меня стоял конд 1мкф(задающий частоту). Транзы вышли со строя моментально. Потом поставил по схеме 0.1мкф, работало нормально потом конд сгорел. Теперь я поставил 0.46мкф к нему переменный резистор на 200кОм(+ снабберы и стабилитроны на 15В), настроил на самую низкую частоту прерывания. В безопасном режиме было все чики-пики) Но когда я на полную включил, увидел 1 разряд. Второго не было. Сгорел 1 транз.
| | Сообщение # 219
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, ты прерыватель экранировал? У тебя переменный резистор еще поди с железной осью, ты берешься рукой- идут бешеные наводки. Надо экрнанировать. А прерыватель у меня тот который в статье.
| | Сообщение # 220
√etalツ
Постов: 60
Цитата [)еНиС (  ) ты прерыватель экранировал? Коробка с бп компа, за переменный резистор не брался во время работы. Цитата [)еНиС (  ) А прерыватель у меня тот который в статье. В схеме электолитов нету, а у тя на фото есть.
Почему тогда у меня так УЗКО регулировалась частота прерываний, когда стоял конд на 0.1мкф?? А у тебя на видео частота регулировалась в достаточно широких значениях(от мала до велика).
