SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 201
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, отличные разряды! Силовая могла сгореть от перегрева запросто. На каком радиаторе они у тебя. И что в затворах стоит? Есть RD?
| | Сообщение # 202
√etalツ
Постов: 60
радиатор от БП компа.
Добавлено (09.11.2014, 16:13) --------------------------------------------- Все как по схеме, в схеме RD есть и у меня есть.
Добавлено (09.11.2014, 16:14) --------------------------------------------- никаких дополнений не делалДобавлено (09.11.2014, 16:18) --------------------------------------------- Длительность "последнего" запуска была самая долгая и составляла аж 30-50сек
| | Сообщение # 203
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, такого радиатора мало. У себя я подбирал длительность очень долго чтоб силовая не сильно грелась. Поставь IRFP460, они пойдут тоже, но надо диоды поставить параллельно встроенным ультрабыстрые, а то встроенные там медленные
| | Сообщение # 204
mastershock
Постов: 26
√etalツ, Молодец!На фотке разряд красивый вышел Два дня назад заказал детали для нескольких катушек ,как только сделаю настольный сетевой качер с разрядом в длину вторички , буду уже делать сстцешку . Радиатор после вылета твоих игбт хоть горячий был ? У тебя на какую частоту вторичка ,может для твоих игбт частота сильно высокая?
| | Сообщение # 205
√etalツ
Постов: 60
Цитата mastershock (  ) У тебя на какую частоту вторичка ,может для твоих игбт частота сильно высокая? Да, точно, разница 50кГц у меня вторка на 250кГц с тором, а транзы работают на 200кГц максимум. Старая катушка была на 150кГц, жалко, что пробило . Цитата mastershock (  ) Радиатор после вылета твоих игбт хоть горячий был ? Нет, холодный. Цитата [)еНиС (  ) Поставь IRFP460 Зачем?
Цитата mastershock (  ) √etalツ, Молодец!На фотке разряд красивый вышел Спасибо.
Цитата [)еНиС (  ) √etalツ, отличные разряды! Спасибо)
| | Сообщение # 206
тесла
Постов: 38
Здравствуйте уважаемые форумчани очень хочу сделать теслу но бюджет не позволяет подскажите замену мосфета FCA47N60
| | Сообщение # 207
√etalツ
Постов: 60
тесла, FCA47N60 можно заменить почти на любой мосфет, хоть на IRFP460, хоть на IRF840, даже IRFZ44 подойдет, если питание нужное подать. И емкость электролита на силовой учесть. Но я тебе советую купить IGBT, тогда сможешь не обвязывать их дорогими саппрессорами и ультрафастами.Добавлено (15.11.2014, 21:10) --------------------------------------------- [)еНиС, долго думал почему сгорели транзисторы, так и не придумал ничего толкового . Главной подсказкой может служить то, что они сгорели холодными (плохую "термосвязь" между транзами и радиатором исключаю). То есть, это значит, что они сгорели от перенапряжения. М.б. на эмиттер-затворе проскочило, что-то больше чем 15-20 вольт. Также м.б. слишком маленький ток на эмиттер-затворе не смог нормально открыть тяжелые игбт, причина: кольцо(гдт) сделано не совсем из нормального материала. М.б также сковзняки или еще что-то. Может быть я неправильно экранировал и причина в статике и вч поле. Хотя стример попадал в экран(коробка бп компа) и ничего. Короче - я не знаю причину сгорания транзов. Надеюсь на вашу помощь.
| | Сообщение # 208
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, Сквозняк маловероятно, термосвязь вероятнее всего, у меня такое было радиатор холодный транзисторы трупы. Скачек напряжения тоже вероятен, поставь супрессор на 12В и будет 100% защита от скачков.
| | Сообщение # 209
mastershock
Постов: 26
√etalツ, Для начала попробуй уменьшить частоту вторички ,либо перемотай ее, либо повесь тор побольше ,т.к игбт могли вылететь еще из-за недопустимой для них частоты. У тебя в цепи затвор-эмиттер стоит R-C цепочка(151 пост) ,которая задает дедтайм ? Для каждого игбт сделай отдельный радиатор и смажь термопастой для процессоров - это должно улучшить термосвязь .Еще как сказал [)еНиС, поставь супрессор .И попробуй включить
| | Сообщение # 210
√etalツ
Постов: 60
Цитата mastershock (  ) R-C цепочка(151 пост) Ты имеешь ввиду RD цепочку? Она в схеме зерга стоит и у меня тоже. А от снабберы я обязательно поставлю. Цитата [)еНиС (  ) поставь супрессор на 12В А стабилизации 7812 мало? Цитата mastershock (  ) смажь термопастой для процессоров - это должно улучшить термосвязь Я смазывал термопастой, может быть изоляционные термо-прокладки, не очень термо... хотя мало вероятно.
