SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 161
mastershock
Постов: 26
Цитата √etalツ (  ) Что-то я не понял, причем здесь эффект Миллера? И как его убрать? Это обсуждали на флае , сыль скинул тебе в личку. Цитата √etalツ (  ) Резистор убрал, но стример так и не появился, лампа мигает чуточку ярче и все А ты через токоограничивающий трансформатор все это дело запитываешь?Если так то поставь трансформатор с сопротивлением обмотки поменьше или убери его вообще ,но в последнем случае есть риск вылета игбт.
| | Сообщение # 162
√etalツ
Постов: 60
[)еНиС, не измерял, какое у тебя напряжение на выходах гдт, если интераптор максимально настроить? Больше 16В?
| | Сообщение # 163
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, если без нагрузки т.е без ИГБТ то большое будет вольт 20-25 (эдс индукции как ни как). Если с ИГБТ то все норм 12в, сколько подается на ГДТ столько и выходит.
Не знаю как нужно исхитриться чтоб поймать эффект Миллера. У меня ничего подобного не наблюдалось. Если уж и боишься Миллера- просто супрессор поставь на напряжение питания в затвор и все, он будет гасить эти скачки напряжения.
| | Сообщение # 164
√etalツ
Постов: 60
Врубил, заработала , но пробивает. Пробивает 2 слоя эпоксидки на вторке и толстый, сверх изолированный высоковольтный, одножильный провод первички, зараза , может и мне, все это дело в горшок , или первичку в эпоксидку. Есть гламурные идеи??
Добавлено (15.10.2014, 16:53) --------------------------------------------- Смотрел как устроена изоляция у катушек зерга, вообще не гламурно , посмотрю у других может что-то найду)
Добавлено (15.10.2014, 17:03) --------------------------------------------- Плохо плоская превичка на ящик бп компа не влезет
Добавлено (15.10.2014, 17:40) --------------------------------------------- Поставил защитное кольцо, не пробивает)) Но блок стабилизации от бп телека начало пробивать, какие помехи идут в сеть с КТ??Добавлено (15.10.2014, 17:58) --------------------------------------------- Один транз згорел , второй в норме. Я так понял блок стабилизации виноват?
| | Сообщение # 165
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, сколько эмоций
У зерга и многих других первичка просто под вторичкой находится и поэтому не пробивает.
БП от компа не айс, нельзя катушку сразу на металлический корпус! Нужно ее поднять над металлом хотябы на сантиметр.
Что за защитное кольцо7
И что за блок стабилизации? Имеешь в виду фильтр ВЧ (пара кондеров и дроссель)? Все от фильтра зависит, если фильтр хороший то в сеть ничего не идет, или почти не идет.
В сгорании игбета может быть много причин. Как тлько пойму что за блок стабилизации так сразу отвечу он виноват или нет
| | Сообщение # 166
√etalツ
Постов: 60
Цитата [)еНиС (  ) У зерга и многих других первичка просто под вторичкой находится и поэтому не пробивает. Не на всех катушках)) увеличь некоторые его катухи))) Цитата [)еНиС (  ) Что за защитное кольцо7 Один незамкнутый виток над вторкой,катинку где-то у зерга нашел. Вот блок стабилизации: Дроссель пробивало высоковольтным разрядом, откуда он там - хз)))
| | Сообщение # 167
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, яб не рискнул этот твой блок стабилизации ставить Но думаю он не мог спалить игбет, скорее всего от перегрева сгорел.
| | Сообщение # 168
√etalツ
Постов: 60
За 5 сек от перегрева не горят)) (даже меньше)Добавлено (16.10.2014, 19:18) --------------------------------------------- Так откуда высоковольтный разряд на дросселе?? Добавлено (16.10.2014, 19:19) --------------------------------------------- поч его пробивало?
| | Сообщение # 169
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, как заземлена у тебя вторичка?
| | Сообщение # 170
√etalツ
Постов: 60
Кажется я начал понимать , я через конденсаторный делитель вторичку, вместе с питанием силовухи к "блоку стабилизации" подключил. Но если я через конд делитель, вторичку подключу прямо к сети, то по всей линии помехи страшные будут. Соседи убьют. Что делать??
