SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 151
mastershock
Постов: 26
√etalツ, еще не мешало бы сделать вот так
| | Сообщение # 152
√etalツ
Постов: 60
mastershock, спасибо большое за советы)) Драйвер - ucc27425, полумостовая катушка Zerg'a
| | Сообщение # 153
mastershock
Постов: 26
√etalツ, Я сначала тоже думал на уцц делать , но почитал что они не такие уж надежные : часто перегреваются ,плохо работают на частотах больше 1Мгц и т.п. Сейчас для себя больше склоняюсь к драйверу Василия на TC4420 и на irf530/9530, там хоть можно все на радиатор повесить
| | Сообщение # 155
mastershock
Постов: 26
√etalツ,Рад за тебя, теперь повышай мощность В цепи затвор/эмитер на всякий случай поставь стабилитрон на 18в. Цитата √etalツ (  ) Может быть причиной недозакрывания игбт, низкое напряжение на выходе гдт меньше 11 вольт? Здесь их губит эффект Миллера. А как и чем ты измерял напряжение в цепи затвора?
| | Сообщение # 156
√etalツ
Постов: 60
измерял через диод,конд параллельно, вольтметр, без конда хрень получается.
| | Сообщение # 157
mastershock
Постов: 26
√etalツ, диод надеюсь хоть шустрый? И какие у тебя параметры вторки , а то самому интересно стало примерно на какой частоте это работает
| | Сообщение # 158
√etalツ
Постов: 60
150-200 кгц частота вторки( примерно) я когда-то считал. Для игбт самое то. Могу фото скинуть.
| | Сообщение # 159
mastershock
Постов: 26
С частотой все ясно)А фото скинешь когда стример будет ,а то так не интересно
| | Сообщение # 160
√etalツ
Постов: 60
Что-то я не понял, причем здесь эффект Миллера? И как его убрать?Добавлено (11.10.2014, 22:56) --------------------------------------------- Резистор убрал, но стример так и не появился, лампа мигает чуточку ярче и все.
