SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 131
skinail
Постов: 290
какая воина? я и воину не вижу и тои схемы...( затерают посты чтото все.. попробую наити похожию или ее же в гугле.
| | Сообщение # 132
Мастер7031
Все эти мебиусы, звезды и пр. коилы, все шелуха . Эффекта от них пшик или ноль. Зря время убил. Геометрия здесь не работает.
| | Сообщение # 133
Гудини
Постов: 155
Собрал я SSTC по вот этой схеме есть вопрос что это за катушка над поливиком TC Primary ? Это трансформатор тока? или ОС?
| | Сообщение # 134
NKR13265
Постов: 2544
Гудини, ос тут тот,что рядом с вторичкой(ct),а tc primary первичка.
| | Сообщение # 135
Гудини
Постов: 155
Все понял спасибо! Завтра будет тест SSTC потом опишусь!
| | Сообщение # 136
[)еНиС
Постов: 3074
Гудини, То что ты написал это первичка, ОС это feedback она тоже подписана, а ТТ что под вторичкой помогает микросхеме работать, типа ошибки исправляет если микра не сработала по какой-то причине
| | Сообщение # 137
√etalツ
Постов: 60
Здравствуйте. Решил собрать полумостовую sstc зерга, все детальки уже есть. Но осталось несколько вопросов: 1. Можно ли намотать gdt и ТТ на меньшем (примерно в два раза) сердечнике ? Калькулятор( http://tqfp.org/calculatoria/gdt/?F=100&Ae=2.4&Bs=250&V=12 ) говорит, что нужно сделать 100 витков. Если так, тогда у зерга должно быть 30 витков, а у него всего 4. 2. Какой материал у кольца с балласта лдс(просто интересно) ? 3. Какая вероятность взрыва схемы, на первом включении, если я буду запускать ее без UVLO (DS1233D-5+)? 4. Есть ли у кого печатка? хотя бы прерывателя схема: сайт: http://teslacoil.ru/katushk....ya-sstc 5. Смогу ли я ее собрать и настроить, если буду все копировать у зерга( нету осцыла)Добавлено (14.07.2014, 18:47) --------------------------------------------- Есть ли еще какие-то секреты сборки?
| | Сообщение # 138
[)еНиС
Постов: 3074
√etalツ, ну начнем) 1) ГДТ обычно мотают на epcos N80, такие синее колечки, небольшого кольца хватит примерно 2см диаметром. В программа врет, никто столько витков не мотает, в пределах 8 мотай. 2) неизвестно 3) Лишняя вещь в схеме по моему мнению 4)В конце статьи архив с платами 5) В принципе осцил очень и не нужен в настройке, только частоту посмотреть и дедтайм посмотреть. Но если запустить от низкого напряжения например 30-40В то можно заметить сквозняк если нет дедтайма
| | Сообщение # 139
√etalツ
Постов: 60
[)еНиС, спс за ответы, также за печатки. Классная статья. N80 нету, есть N87, пишут, новый материал, выдерживает 500-800 кГц, проницаемость: Ui=2200. Случайно нашел http://bsvi.ru/produkty/ там написано, что для gdt и ТТ самое то. http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/ если тут смотреть, то N80 или N87 в лучшие не попадают) Калькулятор нормальный, я частоту неправильно задал)
| | Сообщение # 140
√etalツ
Постов: 60
пару вопросов по прерывателю(на основе не555) : 1. Зачем заземление? 2. Чем не подошел зерговый прерыватель для этой схемы? (просто подстроечные резисторы уже купил)  Добавлено (14.07.2014, 23:56) --------------------------------------------- Какая у тебя частота резонатора(вторичной обмотки)? У зерга 250кГц. Или должно где-то в пределах этой частоты быть?
