  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Высоковольтный генератор SSTC
Сообщение # 81
Fracsp
  Постов: 20   ОК
Всем привет! Решил собрать SSTC по этой схеме:
Возникло пару вопросов.
1) Детальки уже все заказал, кроме DS1233D-5+. Увы в наших магазинах она не продается. Можно ли запускать схему без нее?
2) Нашел у себя два кольца марки М2000НМ-А. Одно 20x12x6, второе 28x16x9. Могу ли я использовать одно для GDT, а второе для трансформатора тока? Сколько нужно мотать витков для GDT? Из EPCOS у себя в магазине нашел только R16х9х5 и R12.5х7.5х5, оба N87.
3) На данный момент есть намотанная катушка на трубе 110мм проводом 0.14мм высотой сантиметров 30. Можно ли её использовать с этой схемой?
4) По какой схеме лучше собрать прерыватель? В первой версии он собран на NE555. Хороший ли это вариант?
Файлы: 2501098.gif (80.9 Kb) · 0980396.png (33.5 Kb)
Сообщение # 82
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
DS1233D-5+ это УВЛО можно выкинуть, будет работать.
Кольца не айс но пойдут. В ОС ТТ точно пойдут 2000, а в гдт лучше епкос купи. Витки надо экспериментально подбирать из анализа осциллограмм сигнала на затворах ключей.
Вторичка и прерыватель пойдут, можно испльзовать
Сообщение # 83
Fracsp
  Постов: 20   ОК
Нашел у себя колечко Epcos R16х9х5, думаю на нем сделать. Не слишком оно маленькое?
А трансформатор тока намотаю пожалуй на советском сердечнике.
Как производить первое включение? Могу ли я вместо 310 вольт подать примерно 30-40 для проверки работоспособности? Или просто через лампочку кидать? Боюсь спалить транзисторы, заказал в единственном экземпляре.
Файлы: 3546610.jpg (243.5 Kb) · 5269263.jpg (171.6 Kb)
Сообщение # 84
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
В принципе пойдет в ГДТ, из проблем может только быть, что не хватит габаритной мощности и будет в насыщение уходить (но мало вероятно), осциллограф есть?
Можно хоть 12в должно завестись. До 100В точно не спалишь, если только перегревом)
Сообщение # 85
Fracsp
  Постов: 20   ОК
Всех приветствую! Пришли мне наконец таки детальки. Все собрал, прерыватель на NE555. Сначала решил проверить как раз его. При включении резистор на 100Ом начинает сильно греться и потребление около 100ма. Схема 100% собрана правильно, микруху менял, безрезультатно. Но оно все равно работает. Прерывания есть, пока что не знаю, что там по осцилограммам, завтра буду смотреть. Решил для начала подать 40в. Подключил, потребление по силовой около 50-100ма, что очень мало. Но искра все равно есть, но очень маленькая и только если приблизить металлический предмет (0.5-1мм в лучшем случае) Провод менял стороной в трансформаторе обратной связи, эффект одинаковый. Светодиод при этом ярко горит, если зажечь дугу, то почти гаснет. Намотал на эпкосовском сердечние, стало может быть чуууть чуть лучше. Потом включил в сеть. Лучшее что получилось-это тоненький волосок длиной около сантиметра. Первичку тоже менял, безрезультатно.
Файлы: 5659611.jpg (141.0 Kb) · 2435576.jpg (180.9 Kb) · 9896090.jpg (131.9 Kb)
Сообщение # 86
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Заземлена вторичка куда?
Сообщение # 87
Fracsp
  Постов: 20   ОК
Вторичка заземлена через конденсаторный делитель в сеть, 2 конденсатора по 0.1мкф. Даже если землю кинуть на батарею)) , все равно ничего не меняется.
Сообщение # 88
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Fracsp, включи в розетку через лампу накаливаня ватт на 60. прерыватель убери. вместо прерывателя сам проводом короти на +12 питания. Должны разряды быть хоть какието, долго в ЦВ не держи катушку.
Сообщение # 89
Fracsp
  Постов: 20   ОК
[)еНиС, Прерыватель убрал, закоротил 1 и 8 ногу UCC на плюс. Подал 40 вольт на силовую, при включении возникают одиночные разряды раз в секунду. Если особенным образом взять пальцами тр-р ос, взять один из его проводков, приблизить руку к катушке на определенном расстоянии и поплясать вокруг с бубном, то появляется пушистик сантиметра 2 длиной и светодиод горит в полную яркость. После этого нашел ошибку в схеме. Анод диода 5818 не был подключен к земле. Исправил. Теперь схема вообще не подает признаков жизни. Диоды проверил - целые, светодиод тоже,
замерил падение на нем: 2.8 вольта.
Файлы: 2830004.gif (278.8 Kb)
Сообщение # 90
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Сделай так ОС. Этот вариант лучше чем со светодиодом. У тебя гдето еще возможно косяк, очень смахивает на работу в качестве антенны а не ТТ. В ТТ можно еще больше витков это только лучше.
А вообще надо осциллографом сигналы смотреть...
Файлы: 1590244.jpg (66.6 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
