Высоковольтный генератор SSTC
| | Сообщение # 61
[)еНиС
Постов: 3074
xxoinvizionxx, нашел софт, первая и вторя строка, это те которыми я пользовался. Но первая приоритетный, более точно считает
| | Сообщение # 62
xxoinvizionxx
Постов: 28
У меня троят в программе для расчёта средних и малых антивирус видит, а для больших - чисто.Добавлено (25.03.2017, 01:21) --------------------------------------------- p.s. у меня не аваст
| | Сообщение # 63
[)еНиС
Постов: 3074
xxoinvizionxx, у меня нет анитвируса, все нормально открывается
| | Сообщение # 64
xxoinvizionxx
Постов: 28
Небольшая проблемка есть. Я думал, что если не поставить стабилитроны у мосфетов гдт, то всё норм будет, а нет! Короче у меня пробился один мосфет с материнки и вместе с ним одна IR-ка. При подключении она жрёт 0.5 А и страшно греется! Так что буду покупать новые IR, штук 6 сразу. А можно ли вместо транзисторов с материнки юзать IRFP260N (просто у меня их много есть)? И если да, то резисторы на затворах оставить те же на 22 Ом?
| | Сообщение # 65
[)еНиС
Постов: 3074
xxoinvizionxx, не, нельзя. У материносных фетов логический уровень затвора, это очень на руку, тем более ты перевел логическую часть на +5В (могу ошибаться, но не исключаю что на затворы идет как раз напряжение с логической части). Феты с логическим затвором нормально открываются уже при 2-2.5В, т.е. у тебя есть сверху запас еще до 5В.
Также у этих фетов затвор в десятки пФ, т.е. IR работая даже на предельных частотах будут более менее вывозить всю систему, к тому же через них будет идти минимальный ток и греться они не будут.
Если ты ставишь ирфп260 то там напряжение затвора от 4В, т.е. 5 вольт обычно не хватает + тут уже складывается паразитный эффект из-за большой емкости сток-затвор, который стремится закрыть транзистор в итоге ты будешь много терять на самом транзисторе и в гдт будет срач а не сигнал. Конечно сами 260 врятли будут греться они достаточно мощные, но на них будет существенное падение.
Еще минус - у них тяжелый затвор порядка 4нФ для IR это много на больших частотах, она просто не сможет вертикальные фронты обеспечить.
Можешь поискать аналогичные транзисторы с легким затвором. Например IRF510, затвор около 100пФ, но опять же напряжение открытия 4В... В общем нужно искать аналоги
| | Сообщение # 66
xxoinvizionxx
Постов: 28
А можешь пж найти какие-нибудь мосфеты, очень известные (так, чтобы в Мексике уж точно можно было купить) с нужными параметрами?Добавлено (12.04.2017, 05:33) --------------------------------------------- Мне удалось добыть мать с тремя F3711S и тремя PHB55NO3LTA, можно ли поставить 3 F3711 и 1 PHB (или наоборот), вместо тех 4-ёх мосфетов? Добавлено (12.04.2017, 05:35) --------------------------------------------- Еще где-то в недрах моих запасов валяется 09NO3LA
| | Сообщение # 67
[)еНиС
Постов: 3074
xxoinvizionxx, посмотри по даташиту. Если они все н-канальные то наверно ниче страшного не будет
| | Сообщение # 68
Kot
Постов: 120
Здравствуйте,как я вижу обновлений здесь давно не было.Хочу собрать полномостовой от зерга ,почти все собрано кроме драйвера и.к не имею усс слишком дорогие,но нашел ему замену чуть слабее .В чем чуть короче , можно ли будет запускать катушку без обратной связи .Мой аналог усс это-tc4427coa. Игбт с его схемы,мосфеты могу использовать как и 09n03 так и более мощные с материнской платы.Добавлено (17.07.2017, 14:23) --------------------------------------------- Фотки скинуть не могу т.к с телефона оказывается не льзя.
| | Сообщение # 69
[)еНиС
Постов: 3074
Kot, интересно, как ты собираешься без ОС ее запустить? Этоже автогенератор, он существует только благодаря ОС. Конечно можно чисто на внешнем генераторе сделать, тогда и ОС не нужна
| | Сообщение # 70
Kot
Постов: 120
А что если сделать умный прерыватель на микроконтроллере который будет считывать сигнала с ОС и вносить изменения в ШИМ .либо считывать в каком сейчас положении мосфеты и игбт и так же вносить изменения.Прост в ближайшем магазине нету усс ,а заказывать с инета слишком дороговато за одну только доставку.Добавлено (17.07.2017, 21:32) --------------------------------------------- Несу чушь.
