Высоковольтный генератор SSTC
| | Сообщение # 41
[)еНиС
Постов: 3074
xxoinvizionxx, если искать примеры на СИ то есть куча статей где wav файлы через контроллер с флешки запускают
| | Сообщение # 42
xxoinvizionxx
Постов: 28
Такой вопрос, можно ли в качестве транзисторов, что после IR стоят 4 штуки, использовать F3711S со старой материнки?
| | Сообщение # 43
[)еНиС
Постов: 3074
Можно, но надо быть очень осторожным, у них всего 20В напряжение стока. С ГДТ запросто может произойти выброс 30В и убить их. Лучше думаю повешать туда на сток исток по стабу на напряжение питания драйвера
| | Сообщение # 44
xxoinvizionxx
Постов: 28
Фууууухххх...... Наконец я собрал прерыватель от OneTesla. Я его пока на UNO сделал и с готовым micro-sd модулем. На выход подключил динамик через транзистор. Звук из динамика - почти точная копия звука от молний DRSSTC. Единственны минус - он только OMD файлы с сд карты играет, а миди не хочет, ну это не главное, главное - что играет!
А теперь, главный вопрос: подойдёт ли эта схема с IR-ками под этот прерыватель? И если да, то прошу написать характеристики нужных транзисторов (или сами транзисторы) которые стоят после IR-ок и управляют гдт. На цену почти пофиг (в пределах 30 баксов за штуку), главное - чтоб норм было. А также лучшие транзисторы для силовой части. Спасибо.Добавлено (14.03.2017, 08:53) --------------------------------------------- Нарисовал в протеусе https://yadi.sk/d/az7vW0ic3FkQgC Всё ли правильно? И можно ли все диоды заменить на UF4004?
| | Сообщение # 45
[)еНиС
Постов: 3074
xxoinvizionxx, вот так
Тебе надо чтобы в противофаз работали транзисторы в первичке ГДТ, поэтому H и L на микрах надо так соединять. Транзисторы ставь с материнки смдшные, сойдут. Диоды можно везде УФ.
Силовые транзисторы ставь irf460 с ними проще, они более быстрые.
Кстати на ир2110 есть вывод SD это шут даун - выключение, туда впрниципе можно защиту по току подвести. Превышен ток силовой туда лог1 и все отключилось
| | Сообщение # 46
xxoinvizionxx
Постов: 28
А если транзисторы с матери брать, то они на 20V! Значит стабилитроны ставить надо, но тогда какие и как?Добавлено (16.03.2017, 03:10) --------------------------------------------- Вроде дорисовал: https://yadi.sk/d/uk2J5Wzj3FvMYg Есть пара вопросов: Резисторы между гдт и затворами мосфетов силовой части; Конденсаторы между первичкой, + и - силовой части (на 4,7uF); Как осуществить индикацию генерации; Как запустить всё это без обратной связи (для проверки); Ну и тот мой вопрос про стабилитроны у транзисторов от материнки.
| | Сообщение # 47
[)еНиС
Постов: 3074
В первичку ГДТ последовательно надо еще конденсатор керамику или пленку на 2-4мкФ и параллеьно конденсатору резистор 5-10Ом. Ставь сток-исток стабилитрон на пряжение чуть выше питания (например если от 12В питаешь ставь на 15В или 16В, какой найдешь).
В силовой части резисторы в завторы ставь 4-7Ом Кондеры в делителе силовой пойдут 4.7мкФ, надо только на не менее 400В Индикацию никак не сделать простым способом, по сути разряд и будет индикатором Без ОС оно не будет работать, точнее будет работать на частоте около 70-100кГц, благодаря резистору 200кОм на логике в цепи ОС но не на резонансе.
Кстати это не DRSSTC это просто SSTC
| | Сообщение # 48
xxoinvizionxx
Постов: 28
Спасибо! Вот: https://yadi.sk/d/EreNKSe53G2uu7 Я добавил примитивную индикацию, но не по ОС, а по сигналу прерывателя. Думаю норм будет. А также я поставил кондеры между землёй нулём и фазой не до фильтра, а после. И ещё стабилитроны на 15 в, а также пару резисторов для разрядки конденсаторов силовой добавил. Что-то ещё в схеме изменить?
Ах да, и про название: мне на одном "индусском" форуме писали, что SSTC - это то что просто генерирует частоту, а DRSSTC - это то, что музыку играет.
| | Сообщение # 49
[)еНиС
Постов: 3074
Да вроде все, больше ничего не надо)
Цитата xxoinvizionxx (  ) Ах да, и про название: мне на одном "индусском" форуме писали, что SSTC - это то что просто генерирует частоту, а DRSSTC - это то, что музыку играет.
Неа, это совершенно две разных топологии. DRSSTC (dual resonant solid state tesla coil) имет обратную связь по первичной обмотке и работает вся система на частоте первичного контура. Т.к. в первичке мало витков > низкое сопротивление > высокая добротность, то при резонансе в первичную обмотку можно вкачивать сотни ампер. Вторичка же в этом случае подбирается под частоту контура и является вторичным контуром
В случае с SSTC (solid state tesla coil) все в точности наоборот. Обратная связь берется со вторчки а у вторички низкая добротность из-за высокого сопротивления, из-за этого ток обычно ограничен десятками ампер. И по сути здесь только один контур - первичный, вторичка выполняет роль резонатора или антенны четвертьволновой
А музыку петь может и качер
| | Сообщение # 50
xxoinvizionxx
Постов: 28
Спасибо! Еще вот что: мне писали, что у полно-мостовой sstc разряды на парядок длиннее. Если это так, то сложно-ли переделать мою схему полумоста под полный? И у меня ОООЧЕНЬ большие проблемы с гдт, точнее с колечком. Его просто нигде не продают. Что из трансформаторов можно использовать в качестве гдт? И как мотать, и чем. А теперь главный вопрос, про саму катушку. Каким проводом, на каком диаметре и сколько витков мотать вторчку и первичку.
