МД Квазар - моргает светодиод
| | Сообщение # 51
abbater
Постов: 72
Электродыч спасиба что не оставляете спроблемой на едене.наделал за это время новых мд а контролеры прошить не могу ,боюсь запороть микроконтролери,а потом попробуй перепрошить.Ивобще нужно ли обще ставить галочку spien и чем это может обойтись.
| | Сообщение # 52
Электродыч
Постов: 3755
abbater, опиши как процесс программации ведешь,поподробней,начиная с включения проггера и запуска программы.
| | Сообщение # 53
abbater
Постов: 72
| | Сообщение # 54
Электродыч
Постов: 3755
abbater, пробуй так-подключаем проггер с контроллером,подаем питание(лучше с отдельного БП-USB часто не тянет по нагрузке);читаем контроллер;открываем содержимое из файла;затем жмем пиктограмму с замочком-открывается окно фьюзов-выставляем все как на авторском,жмем ОК;Открываем окно команды,жмем там ''записать все''.Камень пишется и проверяется,потом прога дает сообщение что все прошло хорошо.
| | Сообщение # 55
abbater
Постов: 72
И вобще нужно ли обще ставить галочку spien и чем это может обойтись.
| | Сообщение # 56
skateman
Постов: 2201
abbater, ты сначала считай эти фьюзы, а потом выставь как надо и прошей. SPIEN и RSTDISBL трогать не надо
| | Сообщение # 57
abbater
Постов: 72
RSTDISBL а что это
| | Сообщение # 58
skateman
Постов: 2201
abbater, превращение вывода RESET в порт ввода/вывода, если поставишь галку на RSTDISBL, то прошить потом через SPI не сможешь. Вот тут про фьюзы ещё почитай для большей ясности
| | Сообщение # 60
abbater
Постов: 72
А програматор шьёт у меня нормально .SPIEN трогать не надо вобще.тогда вопрос можна на этом закрить и продолжать дальше работать.
