МД Квазар - моргает светодиод
| Сообщение # 81
djsanya123
Постов: 1072
кварц с кондерами поменяй если не поможет ищи косяк у тебя МК не может стартануть поче му то.
| Сообщение # 82
DmitryR
Постов: 11
Если замена кварца и кондеров не помогла, что дальше в первую очередь поменять?
| Сообщение # 83
djsanya123
Постов: 1072
первую очередь надо что бы ЖКИ подал хоть какие то признаки, ладно. Давай все напряжение после стабилизаторов для начала питание ЖКИ VDD VDDA. Хотя с какого хрена подсветка работает если МК не подает признаков, а контраст крутил хоть? При нормально настроеном контрасте на жки должны быть ряд или 2 ряда кубиков.
| Сообщение # 84
DmitryR
Постов: 11
Питание VDD-4.86, контраст через резистор 12К (подсветка работает доли секунд и гаснет, на ЖК ничего не выдаёт, может он брак?). На общий вход идет 6 вольт от 4-х мизинчиковых. Выходы: U3 - 3.34v, U5 - 3.35v, U8 - 4.83v P.S. ЖК без проца может показать что-то? (Возможно есть какой-то режим самотеста)
| Сообщение # 85
djsanya123
Постов: 1072
весь режим самотеста это моргание светодиода при включении, один раз. Ты контраст крутил подстроечным резистором, там должен быть подстроечник с 3й ноги жки на землю, им и надо выставить контраст.
| Сообщение # 86
Che_GueVova
Постов: 101
DmitryR, подайте сначала нормальное питание.
| Сообщение # 87
DmitryR
Постов: 11
djsanya123, у меня нет подстроечника, вместо него резистор на 12к, может его поменять на другой? Che_GueVova, нормальное питание какое?(есть крона на 12в, и блок питания 12в/2А) Еще вопрос, я заменил все кондюки, но C10 и C11 не удалось поменять, т.к. нет такой емкости 15uf, подойдет на 10uf ? Еще есть вариант, что-то с программатором, шьет криво (STlink PL-2303HX)
| Сообщение # 88
merat
Постов: 111
DmitryR, откуда вообще взялся резистор на 12 ком,по схеме стоит переменный на 10 ком.Не ужели не где выпаять рез такого плана с маркировкой 103
| Сообщение # 89
djsanya123
Постов: 1072
Цитата DmitryR (  ) у меня нет подстроечника да ставь хоть такой выставил контраст, измерил сопротивление и заменил на постоянный приближенный по сопротивлению.
| Сообщение # 90
DmitryR
Постов: 11
Мужики, может такое быть, что в C7, C10, C11 я вместо 22pf, воткнул туда номиналом в 22uf(в схеме не показан был номинал uf и pf)? Может поэтому и не стартует проц, т.к. кондюки не те номинала..? Прикупил перестроечник на 10ком, и конденсаторы нужные. Завтра все поставлю на место, надеюсь дело пикофарадах. Очень хочется услышать звук квазара
