МД Квазар - моргает светодиод
| | Сообщение # 31
Tolki
Постов: 18
На индикаторе нет подстроечников.А про замену индикатора пока рано,надо с прошивкой разобраться,не становится пока,попробую другим программатором.Хотя мега 8,шилась и читалась и стиралась,на Клоне,
| | Сообщение # 32
Электродыч
Постов: 3755
Tolki, а контраст как же-на прямую что ли подцепил?!
| | Сообщение # 33
Andrew555
Постов: 654
Tolki, подстроечник есть и он находится на плате....
| | Сообщение # 34
baalabos
Постов: 24
вотQuote (Tolki) На индикаторе нет подстроечников.А про замену индикатора пока рано,надо с прошивкой разобраться,не становится пока,попробую другим программатором.Хотя мега 8,шилась и читалась и стиралась,на Клоне, подстроечник обязан быть!!!, на 10к, им настраиваеш контраст на экране!!!, и изображение появится.
| | Сообщение # 35
bubben
Постов: 28
Tolki,Это пишет автор прибора на своей страничке !!! Не подключая датчик, подаём питание. Сначала отрабатывает проверка контроллера. Если светодиод D2 начинает непрерывно моргать, то как минимум один из выводов контроллера замкнут на землю, питание, или соседний вывод (или наоборот, что-то не замкнуто из того, что должно быть замкнуто), то есть, не соответствует схеме. При этом, если нет проблем с LCD, на экран будет выдано диагностическое сообщение (с каким выводом проблемы). Самодиагностика не способна отловить все проблемы, но часть из них видит. Если же с выводами контроллера всё хорошо, D2 зажигается 1-2 раза, и загрузка продолжается. Подстроечным резистором R28 устанавливаем наилучшее качество изображения.
| | Сообщение # 36
Tolki
Постов: 18
Перепрошил той-же программой Uniprof,но на другом компе и всё пошло как надо.Показания индикатора ,как надо,всё пошло. Всем спасибо.
| | Сообщение # 37
Andrew555
Постов: 654
Tolki, не забудь покрутить подстроечник, чтоб четкое изображение было
| | Сообщение # 38
abbater
Постов: 72
прошил контролер в ставил в панельку ,подал питание и начал светодиод моргать постоянно на жк надпесь(Error porta.pin#5) Я грешу что это при прошивке не поставил галочку возле SPIEN но она не активна и как я непитался установить неполучалось .Даже спрашивал тут на форуме никто недал урузумительный ответ.Шил понипро.
| | Сообщение # 39
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 40
abbater
Постов: 72
Я иструкцию читал а вот как поставить галочку возле SPIEN неактивна ниодна душа неподсказала
