МД Квазар - моргает светодиод
| | Сообщение # 91
DeChic
Постов: 97
Детский сад, право... С такими знаниями попроще , что-то надо собирать. Когда не подписано: Если в числе, обозначаемом емкость, есть запятая - значит это микрофарады, если запятой нет - то это пикофарады
| | Сообщение # 92
DmitryR
Постов: 11
Извиняюсь, я перед этим паял только кондюки на материнках и в мониторах, там только микрофарады. Сейчас мне это очень интересно, буду учиться дальше и изучать, спасибо за помощь. Ведь скоро сезон, хочется быть готовым к копу
| | Сообщение # 93
melan
Постов: 999
Цитата DmitryR (  ) может такое быть, что в C7, C10, C11 я вместо 22pf, воткнул туда номиналом в 22uf(в схеме не показан был номинал uf и pf)? Может поэтому и не стартует проц, т.к. кондюки не те номинала..? кварц может и без этих кондеров стартануть, они для надежности запуска.
| | Сообщение # 94
DmitryR
Постов: 11
Как я понял в случае если только выпаять их, то кварц может работать, а с кондерами не той емкости - нет
| | Сообщение # 95
melan
Постов: 999
Цитата DmitryR (  ) Как я понял в случае если только выпаять их, то кварц может работать, а с кондерами не той емкости - нет Совершенно верно.
| | Сообщение # 96
DmitryR
Постов: 11
Ребята, перепаял кондюки, все тоже самое, но также запаял перестроечник. И УРА, теперь хоть ошибку выдает "HSE Oscillator fault". Может я кварц убил теми конденсаторами? Заменить кварц попробовать? Еще есть второй вариант, это запаять 15 пикофарад
update: убрал вообще резистор и кондюки, тоже самое
| | Сообщение # 97
melan
Постов: 999
Цитата DmitryR (  ) убрал вообще резистор и кондюки, тоже самое По какой печатке паяете???
| | Сообщение # 98
DmitryR
Постов: 11
Вот по этой, как понимаю стандартная
| | Сообщение # 99
djsanya123
Постов: 1072
«High speed oscillator error» — не запускается кварцевый генератор. Проверить контакты и отсутствие залипух, заменить кварц, заменить емкости С10 и С11, уменьшить номинал R15 вплоть до закоротки.
| | Сообщение # 100
DmitryR
Постов: 11
У меня хорошая новость, плата запускается и нормально работает, даже по меню отлично лазиет, НО только на прошивке 1.44, на 1.52 не хочет стартовать, пишет тоже HSE Osc..., но подсветка работает норм. Начиная с версий 2.Х, уже также не стартует и пишет ошибку HSE..., но подсветки нет почему-то. Вообще сейчас двоякие чувства, вроде работает, но на старой проше, а вроде и нет, т.к. хочется обновить квазар до последних. Прошивки все качал с сайта Andy_f
