МД Квазар - моргает светодиод
| | Сообщение # 61
caha2011
Постов: 766
всем привет! тоже начал делать мд квазер, есть кварц 11,05920 пойдет он или надо 11,0592, вот мое начало, правда фото не очень
| | Сообщение # 62
Andrew555
Постов: 654
caha2011, подойдет, у меня 12 стоит
| | Сообщение # 63
zfp110sr
Постов: 22
доброго дня. у меня вопрос по теме(МД Квазар - моргает светодиод)- D2 горел до прошивки и горит после прошивки . при прошивке пару раз мигал D5. прошивка стала правильно. много написано -что при неисправность D2 мигает. в чем еще может быть причина если горит постоянно? и с какой целью стоит D5?
| | Сообщение # 64
Электродыч
Постов: 3755
zfp110sr, D5 уберите вообще-это типа индикатор включения питания-он там не нужен.А вот D2 горит если косяк на плате-ищите сопли и непропаи,если конечно уверены что прошивка нормально стала...
| | Сообщение # 65
basf1
У меня мигал светодиод при неправильных фузах. перепроверте фузы (сам прошил с третьего раза)
| | Сообщение # 66
zfp110sr
Постов: 22
при включении прибора на поиск резонанса (катушка ТХ 0.5-40 вит. подключена через 0.33 мкф) авто поиск происходит но прибор останавливаеться на первоначальном 8228 гц а ток при поиске не реагирует(0). прошивал 1.2.4. 1.2.7 и 1.2.8.прошивки непричем- может глючит процессор? подскажите или может есть параметры напряжений на выходе irf 7105 . как найти немсправность?
| | Сообщение # 67
Электродыч
Постов: 3755
zfp110sr, а катушка точно контачит с прибором,обрыва нет?
| | Сообщение # 68
zfp110sr
Постов: 22
обрыва нет. была впаяна 7105 наоборот - может это последствия?
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
zfp110sr, может...
| | Сообщение # 70
zfp110sr
Постов: 22
Электродыч нашел причину- небыло массы кварца через конденсатор. теперь всплыла другая- при выборе в меню (ТХ передачи) цифры постоянно считают по кругу .
