МД Квазар - моргает светодиод
| | Сообщение # 71
Электродыч
Постов: 3755
zfp110sr, ищите еще залипуху
| | Сообщение # 72
bielousov-1986
Постов: 15
доброго времени суток! прошу помощи. что за ерунда , прошиваеться запускаю а он мне ошибку выдаёт а 13 нога по схеме в некуда идёт где искать или выкинуть
| | Сообщение # 73
Boltyara
Постов: 1212
bielousov-1986, там три порта с 13 пином, выводы другие. Посмотри что, да как со вторым выв. камня.
| | Сообщение # 74
ozzy
Постов: 88
у него порт С - физически 2я нога на корпусе,
и если она действительно никуда не идет - тобудет писать другое, а так - заллипуха
| | Сообщение # 75
bielousov-1986
Постов: 15
залипух точно нет не раз проверяли под микраскопом
| | Сообщение # 76
djsanya123
Постов: 1072
bielousov-1986, 2я нога, он же пин с13 идет на епром. Мультиметр еще никто не отменял прозвонит есть залипуха или нет. Уже давно можно было снять эпром, заменить резистор R23 на крайняк сдуть МК феном и перепаять.
| | Сообщение # 77
DmitryR
Постов: 11
Помогите советом) Быстро моргает светодиод, звук короткое тихое шипенье и все, проверял мультиметром всю плату на залипухи и пробои. Особо ничего не нашел, штук 5 кондеров заменил на "всякий". Также кучу прошивок пробовал, на версиях 1.х ведет себя немного по-другому, но итог один. Дисплей не кажет, только подсветка. В итоге решился на замену проца, заменил напрасно(. Где по-вашему искать проблему? Уже всю схему перелопатил. Есть способ проверить емкость кондеров мультиметром? Всем спасибо за помощь
| | Сообщение # 78
melan
Постов: 999
DmitryR, по какой печатке делали??
| | Сообщение # 79
Che_GueVova
Постов: 101
DmitryR, так считайте сколько раз моргает, пауза, и еще.
| | Сообщение # 80
DmitryR
Постов: 11
melan, стандартная красная, купленная в инет-магазине. Che_GueVova, там в очень быстром режиме, около 50-100 раз, это моргание отличается от стандартного неприпоя, когда кажет пин и порт
