Импульсный металлоискатель Tracker PI
| Сообщение # 161
hulibin
Постов: 153
 Для себя такую развел, под корпус, который был.
| Сообщение # 162
transistor856
Постов: 628
hulibin,а лайку можете скинуть?
| Сообщение # 163
hulibin
Постов: 153
Цитата transistor856 (  ) transistor856 Не жалко. Там под SMD мутил чуток и так разное. Четыре листа на .layДобавлено (12.03.2018, 23:24) --------------------------------------------- Наконец то физию свою заменил. Достала уже
| Сообщение # 164
transistor856
Постов: 628
спасибо
| Сообщение # 165
hulibin
Постов: 153
Народ, как программно перекинуть выход звука с третьей ноги на девятую. Чтоб под микросхемой не тянуть?
| Сообщение # 166
IMAX007
Постов: 235
Если имеются исходники, просить кто шарит в этом чтобы изменил исходный код под поставленную задачу...
| Сообщение # 167
hulibin
Постов: 153
Если бы они были в свободном доступе... Я AVR Studio прошивку вскрыл, а что толку. Там то все уже в куче, только адреса, да что с ними делается. Мрак. Проще новую написать, наверное... Снимаю каску перед хакерами...
| Сообщение # 168
Кирилл
Постов: 163
hulibin, Если есть прошивка в сишном коде, я могу попробовать поправить.
| Сообщение # 169
hulibin
Постов: 153
Собрал по печатке от DesAlex , правда П2К кнопки убрал, корпус не такой. Все запустилось сразу, правда без осциллографа неудобно. Не видно форму сигнала. Вопрос - почему то плавает сигнал, типа дышит. На максимуме чувствительности его вообще перекидывает иногда на другую полярность. И идет очень сильная зависимость от питания. это норм, или что то не так? Питание пробовал разное, и аккум и БП. Емкости все на месте. Еще для пробы намотал двухслойную вертикальную катушку,по 14 витков, как на динамиках, только витки не сверху вниз и обратно снизу вверх, а сверху вниз, перекинул провод на верх и опять сверху вниз. Толком не понял еще, как работает, дома на все реагирует, фиг настроишь. На улице надо проверять.
| Сообщение # 170
Boltyara
Постов: 1212
Цитата hulibin (  ) зависимость от питания Предполагаю, что стоит демо прошивка. Надо смотреть ток потребления. При разном питании должен быть в районе 75мА.
