Импульсный металлоискатель Tracker PI
| | Сообщение # 171
IMAX007
Постов: 235
hulibin, DesAlex писал на Трекер Pi2 есть некая зависимость чувствительности от напряжения питания, настраивается прибор лабораторным блок питанием в каких пределах будет работать, регулируют среднее значение подстроечным чтобы при разных напряжениях работы почти чуйка была такая же .. Думаю с 12V аккумулятором эти изменения будет не заметны и поиска крупного металла ..
| | Сообщение # 172
Boltyara
Постов: 1212
Трекер не имеет опоры на 431 как в Клоне ПИ-В, это одна из причин.
| | Сообщение # 173
hulibin
Постов: 153
То есть зависимость - это нормально. Тогда буду искать золотую середину. Читал про Клоны, там опорное тоже хандрит, пытаются переделывать на преобразователь. Надо будет тоже попробовать, только убрать его подальше от усилителей, в батарейный отсек может быть. и фильтра по питанию хорошие поставить.
| | Сообщение # 174
Boltyara
Постов: 1212
Я бы не пробовал, . Не так там всё просто как думалось и как предложили. Я имею в виду недавние посты в ветке по клону. Давно изготовил ОЧЕНЬ много плат клонов, с опорным встревал крайне редко. Может сейчас китай гонит откровенный брак? Если так, то не составит труда выпаять 431 из старой аппаратуры. Ты же не десятками клепаешь клоны.
| | Сообщение # 175
hulibin
Постов: 153
Приехали 20 штук MC34063, собрал на макетке преобразователь и запитал через него искатель. Вроде ничем не хуже, чем от батареи напрямую, хоть микрухи и дешман, конечно... На выходе стабильно 12,1 вольта, при уменьшении до 8 вольт напругу держит, что и требуется. Одна проблемка - преобразователь хочу поставить подальше от усилков, в батарейный отсек. Так провод контроля отдельно придется тащить от батареи
| | Сообщение # 176
vitkoanton
Постов: 130
Ребят всем доброго. Нашел в закромах платку трекера, собрал еще в 2009 году, сейчас окультуриваю его, корпус делаю. Катушка у меня колечко 20 см диаметром, 5 рублей современных видит примерно на 15-17 см. Вопрос, посоветуйте оптимальные параметры катушки для поиска именно монет. Спасибо.
| | Сообщение # 177
dom
Постов: 854
vitkoanton, С импульсными приборами, т.к. они не различают металл, при поиске монет, можно только мускульную массу себе нарастить, перелопачивая кубами грунт.
| | Сообщение # 178
vitkoanton
Постов: 130
dom, знаю, но пока ещё не доделал терминатора, а походить охотаДобавлено (06.10.2018, 22:10) --------------------------------------------- Немного не по теме, но может кто скинуть печатку и схему программатора на самые ходовые камни, мега 8, 2313 и еще на самые распространенные используемые в мд.
| | Сообщение # 179
petrovich
Постов: 35
С импульсными приборами, т.к. они не различают металл, при поиске монет, можно только мускульную массу себе нарастить, перелопачивая кубами грунт. dom, я с вами не саглошусь, с пиратом много монет поднял правда после сдачи железа в вторчермет vitkoanton, на али USBASP AVR програматор стоит 90 рублей дешево и сердито,лучше брать два чтоб на прогере прошивку было чем обновить
| | Сообщение # 180
-vlad-
Постов: 569
Петрович, Дом прав, на 1кг найденого железа приходится одна монетка. А если Пират не настроен, он монетку может вообще пропустить.
