Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 81
radiovid
Постов: 383
да чем на кроны разоряться проще аккум для фонарика купить рублей за 300, все равно он окупиться
| | Сообщение # 82
NYPD
Постов: 25
bars59, просто хочется полного контроля. А то прошлый собранный прибор иногда начинал непонятно себя вести (на ЛМ324) и пойми толи батарейка, то ещё чего. А насчёт потребления, сделаю через кнопку,нажал,проконтролировал и дальше. Вообще есть две батареи по 4,5 вольта соединю их последовательно и чтоб не убить их нужен контроль хоть небольшой ) В нете в основном на 12 вольт всё для автомобильных, вот и интересовался,может завалялась у кого на 9 вольт да ещё бы не на одном светодиоде,а хотя бы на трёх )
| | Сообщение # 83
chelsi
Постов: 106
Может это попробовать
| | Сообщение # 84
NYPD
Постов: 25
chelsi, схемка хорошая. Вот только 3102 в металле нету. Попробую с другими поколдую. Посмотрим что получится. Сегодня аналогичную собирал на 315-361 ,а она незахотела с 9 вольтами работать,только от 12. Попробую эту,если нет тогда надо будет номиналы резисторов менять )
| | Сообщение # 85
chelsi
Постов: 106
NYPD, Я думаю , что 3102 , да еще и в металле - это слишком ЖИРНО на 315-ом тоже должно работать.
| | Сообщение # 86
NYPD
Постов: 25
chelsi, спасибо большое! Это то что нужно. Спаял, при 7,6в светодиод горит в полную яркость,при добавлении питания постепенно тухнет ) Спасибо.
| | Сообщение # 87
Alex1
Постов: 1717
Извиняюсь за глупый вопрос. Подскажите, а у Пирата на разные металлы пищание разное? Или одно для все?
| | Сообщение # 88
radiovid
Постов: 383
Alex1, пищание на все металлы однотонное, было бы разное был бы такого рода ДиСкрим
| | Сообщение # 89
NKR13265
Постов: 2544
Sulfid76, ты дал плату которую нужно зеркалить пришлось делать по другому но получилось норм завтро фото выложу но собирать буду потом когда дрель придет
| | Сообщение # 90
Sulfid76
Постов: 260
13265 ну я делаю старым дедовским способом-рисование дорожек вручную-поэтому и плата так.
