Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 61
NYPD
Постов: 25
Всё понятно. Вопросов больше неимею. Спасибо.
| | Сообщение # 62
Rosiel
Постов: 118
а какой ещё можно поставить Т2 у меня есть КТ819 как его воткнуть в схему???Добавлено (12.09.2012, 15:24) --------------------------------------------- а как можно громкость увеличить???? Добавлено (12.09.2012, 16:17) --------------------------------------------- bars59, огромное вам СПАСИБО!! за эту схему собрал, работает чуйка на 5коп СССР 20 см, крышка диаметром 25см 50-60см
| | Сообщение # 63
NYPD
Постов: 25
Спаял сегодня наконец таки эту схему. Прекрасный прибор,парамметры соответствуют заявленным! Катушка 25 витков,диамметр 25см. Копейка (казахские 100 теньге) 22 см ))) Т2-поставил Е13007, ген на транзах 315-361 (пока не пришла 555). Одно слово ,прибор просто сказка! Спасибо огромное всем за помощь! bars59 особая благодарность за эту замечательную схему! )))
| | Сообщение # 64
bars59
Постов: 710
Rosiel, Кт 819 ставим так,змитер на минус,колектор на катушку,база на точку соединеия R5 и R6. Громкость увеличивается только подбором динамика,ничего другого лепить не нужно. Сегодня к стати тоже попал в такую ситуацию.Обычно экспериментировал с одним динамиком и не мог понять почему люди жалуются на не достаточную громкость. А сегодня поставил другой динамик и вот она,ситуация с не достаточной громкостью,особенно громкость слабая в начале захвата метала. В общем вывод такой.Не все динамики (маломощные,с другими не пробовал) выдают нужное звуковое давление на таких частотах. Хорошо подходят со старых компов,и со звонков,по крайней мере я раньше брал из звонка динамик он там в пластмассовом исполнении а дифузор с пленки.Вот он орал лучше всех. Так что пробуйте разные динамики,проблема с недостатком звука только в них. Спасибо всем за добрые слова.
| | Сообщение # 65
radiovid
Постов: 383
bars59, от старых компов, был у мя один динамик из системника пк агат какойто, и ничерта ниче не слышно пока пищалку от часов не прилепил так сразу заорало, сколько пробывал разных мелкокалиберные в этом мд намного лучше орут
| | Сообщение # 66
bars59
Постов: 710
Вполне возможно.Это не советский стандарт,что сказал динамик такой то и все будет ОК.Сейчас столько производителей и столько всякого брака,что однозначного ответа нет. Одним словом подбирайте динамик для максимально громкого звука. radiovid, А что за пищалка?Бузер как на рисунке? У меня он не важно работает.
| | Сообщение # 67
radiovid
Постов: 383
точно как на рисунке из китайского будильничка, орет мама не горюй, и на копе при ветре ништяк слышно
| | Сообщение # 68
bars59
Постов: 710
Ну вот видишь как это все индивидуально.У меня он хуже динамика работает. Это еще раз подтверждает,пробуйте все что есть под рукой,ищите свой вариант.
Добавлено (12.09.2012, 19:34) --------------------------------------------- radiovid, А как МД показал себя в боевых условиях. Как чутье,стабильность? Что удалось извлечь из недр?
| | Сообщение # 70
bars59
Постов: 710
Для дискрима нужно отлавливать сдвиг фазы,здесь это не получится.Зима впереди,изучай Квазар. А от мусора думаю чутье нужно загрублять чтоб игнорировать его.
