Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 41
Электродыч
Постов: 3755
troll, касательно названия-это Маэстро придумал и по моему не прогадал-прибор импульсный и дорабатывали его всем коллективом(хотя самая большая заслуга-Bars59-он этот прибор из тьмы на свет вывел) .
| | Сообщение # 42
troll
Постов: 593
Я уже увидел статью
| | Сообщение # 43
radiovid
Постов: 383
| | Сообщение # 44
Tresh1000
Постов: 36
товарищи, подскажите плиз какую лучше микру поставить КР1006ВИ1 или ее аналог NE555 ? и эти микры ведь являются полными аналогами(по расположению ног) смотрел даташиты, но с анлийским слабо и пару ног не смог проверить
| | Сообщение # 45
bars59
Постов: 710
Это полный аналог.Ставь что есть.
| | Сообщение # 46
Alex1
Постов: 1717
Где можно почитать про настройку МД-pirat ?
| | Сообщение # 47
Tresh1000
Постов: 36
bars59, а эту печатку при печати надо зеркалить?
--------------------------------------------- Alex1, все есть в статье http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480
цитирую: "Правильно собранный прибор в наладке практически не нуждается. Возможно придется подобрать резистор R12, чтоб щелчки в динамике появлялись при среднем положении R13. Если есть осциллограф можно проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант импульса 130-150мкс, частота 120-150 гц."
| | Сообщение # 48
radiovid
Постов: 383
Tresh1000, печатку зеркалить ненадо
| | Сообщение # 49
Tresh1000
Постов: 36
я вот думаю, а если увеличить диаметр катухи. хотя бы до 25 см. то чуйка увеличиться?
