Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 21
troll
Постов: 593
Запузырил в корпус с батарейным отсеком:  Добавлено (04.09.2012, 13:50) --------------------------------------------- А до какого напряжения можно убивать пальчики? Думаю есть смысл установить индикатор разряда батарей.
| | Сообщение # 22
ed
Постов: 12
bars59, Руба?Добавлено (04.09.2012, 14:07) --------------------------------------------- bars59 у меня что большой объект,что мелкий одинаково сантимов с 20 видит блин
| | Сообщение # 23
bars59
Постов: 710
troll, возможно и стоит контроль питания сделать но это уже индивидуально. Если это пальчиковые батарейки то убивай сколько будет работать прибор,а если акумы то по моему не ниже 1 вольт,но не уверен,давно занимался. ed, как это может быть что большой что малый одинаково чувствует?На сколько большой и на сколько малый.?
| | Сообщение # 24
Электродыч
Постов: 3755
Точно, ed,как это так -пятачок и стальные ворота гаража на 20см?!
| | Сообщение # 25
row
Постов: 18
аккумы АА 1.2В разряжать до 0.9В, ниже - похороны.
| | Сообщение # 26
troll
Постов: 593
Да не акумы, обычные батарейки. Если бы акумы я бы литий поставил.
| | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
troll, а чего тут тогда думать-убивать пока работают .Ну а о том что при понижении напряжения чуйка падает ты и сам знаешь.Подробная информация по незаряжаемым элементам питания разных типов-журнал Радио №2 за 2004 год,стр.38-39.
| | Сообщение # 28
nikgm
Постов: 10
| | Сообщение # 29
Sulfid76
Постов: 260
Ага.До сих пор в шкафу валяется. Толку от нее так и не добился.
| | Сообщение # 30
Diletant
Постов: 18
nikgm, ja delal etu schemu no 20cm na 5kop. sssr tak i nedobilsia chotia i generator nastrajival... sdelal gdeto 10-13cm. no u liudei vrode polucalos sdelat 20cm. i priboru nemnozko nechvatajet stabilnosti, jevo plius ocen malenkij tok potreblenija. Mozes poprobovat schema tocno rabocaja, mozet polucetsa luce cem u menia. Napises o uspechach --------------------------------------------- a etu schemu kto nibut delal?
Вследствие высокой добротности кварцевого резонатора малейшие изменения частоты измерительного генератора будут приводить к уменьшению полного сопротивления последнего, как это видно из характеристики, приведенной на рис. 1, б, а это, в конечном итоге, повысит чувствительность прибора и точность измерений. Подготовка к поиску заключается в настройке генератора на частоту параллельного резонанса кварца, равную 1 МГц. Эта настройка производится конденсаторами переменной емкости С2 (грубо) и подстроечным конденсатором С1 (точно) при отсутствии около рамки металлических предметов. Поскольку кварц является элементом связи между измерительной и индикаторной частями устройства, его сопротивление в момент резонанса велико и минимальное показание стрелочного прибора свидетельствует о точной настройке устройства. Уровень чувствительности регулируется переменным резистором R8. Особенностью устройства является кольцевая рамка L1, изготовленная из отрезка кабеля. Центральную жилу кабеля удаляют и вместо нее продергивают шесть витков провода типа ПЭЛ 0,1 -0,2 мм длиной 115 мм. Конструкция рамки показана на рис. 1, а. Такая рамка обладает хорошим электростатическим экраном.
stoit li ona vnimanija? jesli i zarabotajet to podozrevaju cto i sdes stabilnosti nebudet
