Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 61
Электродыч
  Постов: 3755   U
MAXIMUS, по отношению к эталонному пятаку biggrin biggrin biggrin -крупные предметы соответственно дальше.
Сообщение # 62
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Электродыч, то есть все таки лучше чем собирать биенщик и париться с контурами и т.д.? (самый крутой собранный мной биенщик - максимум 60 см. ( люк biggrin или метр - диск заднего колеса от трактора но ложняков там стооолько что копали по принципу "от забора и до обеда" biggrin biggrin biggrin )
Сообщение # 63
Электродыч
  Постов: 3755   U
Тогда лучше попробовать 2-го Малыша biggrin .
Сообщение # 64
Электродыч
  Постов: 3755   U
Удачных попыток.Кстати,можно платку подправить-вместо R11 и 12 можно подстроечники многооборотные воткнуть-легче будет напряжения выставить и меньше грязи разводить smile .
Сообщение # 65
Deman
  Постов: 70   ОК
Всем привет.
Кто может подсказать доработку схемы на двух или лучше на одном двойном светодиоде на эту штучку?
Дело в том, что мне нужно переделать его для подводного "лова". Под водой ничего кроме лампочек или вибромотора не поможет:)
Сообщение # 66
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ear, а ну растолкуй мне что на 5 пине мк за прямоугольник с обозначением 18 - 22KHz?
Сообщение # 67
Deman
  Постов: 70   ОК
Большое спасибо ) А Каким программатором можно прошить 629-й, извиняюсь:)))
Искал где мог, но ничего дельного не нашёл. Есть прога icprog, но под неё очень мало программаторов. Точнее, схем тех, которые в ней заложены в Nete вообще не нгашёл.
Сообщение # 68
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Deman, вот http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282
Добавлено (30.01.2012, 23:12)
и ветку форума по программированию ПИК почитай (перед сборкой)
Сообщение # 69
skateman
  Постов: 2201   Друзья
MAXIMUS, а 5-ый пин возможно для настройки нужен, видишь рядом частота подписана 18-22кГц и на 5-м пине тоже, так вот настройку датчика ведут меряя частоту на 5-м пине, но это только мое предположение
Добавлено (30.01.2012, 23:15)
MAXIMUS, схема прграмматора уже исправлена
Сообщение # 70
Deman
  Постов: 70   ОК
Вероятно это Кварц. 2-й контакт идёт на минус...
