  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Металлоискатель Малыш FM
Электродыч
  Постов: 3755   U
МАЛЫШ FM
Предлагаемый к сборке селективный металлоискатель, созданный Eddy 71,действительно можно считать самым простым (простота схемы, минимальное количество деталей) самодельным прибором в мире.Несмотря на то что прибор изначально разрабатывался как пинпоинтер, многие радиолюбители изготавливают этот металлоискатель как полноценный аппарат для выхода на коп (тем более переделки минимальны - увеличение диаметра катушки, изготовление штанги).Принцип работы прибора - параметрический (как назвал его сам автор, изменение параметров частоты при попадании металлического предмета в область действия магнитного поля катушки).Индикация двухтоновая, звуковая (при желании можно модернизировать, путем введения в схему 2-х светодиодов и получить еще и визуальную) : диамагнетики - высокий тон; ферромагнетики - низкий.
Все внимание, при изготовлении прибора, следует уделить подбору конденсаторов C6 и C7 - от их термостабильности зависит работа всего аппарата (желательно пленочные, с самым ''лучшим'' ТКЕ).
Катушка прибора: для варианта пинпоинт - 95 витков провода ПЭЛ диаметром 0,1 - 0,18 мм намотанного на оправке диаметром 7 см;
для варианта поисковый (большой) МД - 55 витков того же провода, намотанного на оправке диаметром 18 см.
Готовую катушку необходимо заэкранировать.Для этих целей как нельзя лучше подходит фольга на лавсане из раздербаненного поддельного антенного кабеля типа RG 6U (''белый'' кабель).Поверх экрана накладывается бандаж из луженой проволоки.Экран не должен быть замкнутым.
Схема прибора, печатная плата, прошивка находятся в архиве.
Файлы: _FM.rar (24.8 Kb)
новичок
  Постов:   Гость
а какая дальность на 5 коп если с большей катухой, приблизительно?
Электродыч
  Постов: 3755   U
Дальность обнаружения приблизительно равна диаметру катухи.
Rosiel
  Постов:   Гость
А на какой аппаратуре можно найти PIC12F629???
Гость
  Постов:   Гость
PIC12F629 - прекрасно ищется в магазине , цена в Украине чуть меньше бакса .
Гость
  Постов:   Гость
собран и опробован
5 кп укр 8см
диск 20см 40см
системный блок компа 60см
определение не точно
Электродыч
  Постов: 3755   U
Гость, а поподробней можно? С какой катухой пользовали (в смысле диаметр и форма, я например в форме эллипса делал и запихнул в корпус от старого пульта TV) и что значит определение не точно?
aka
  Постов: 3090   Друзья
В таком деле я новенький, желаю собрать металлоискатель просто для интереса, раньше не собирал, кто какой посоветует?
Электродыч
  Постов: 3755   U
Aka, все зависит от твоих возможностей - какую элементную базу имеешь в наличии - можно и простенький балансный Volksturm, можно и что нибудь из семейства Clone на микроконтроллере (думаю не ошибусь, если скажу, что те, кто начинает знакомство с программированием контроллеров с прибора типа Clone не прогадают).
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ну без использования цифровой микры что нибудь есть?
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
