Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
Тогда Volksturm - схема проста и надежна, повторяемость абсолютная, отработанна тысячами самодельщиков.
| | Сообщение # 12
aka
Постов: 3090
Ну я даже не сомневаюсь в работоспособности!Спасибо.
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
Снова пришла осень и снова потянуло на эксперименты.Сегодня за час собрал Малыша (второго по счету) из бэушных деталей, на коленке, практически навесным монтажем (с SMD элементами влом было связываться, припаял обычные) .Катушку тоже мотать было лень, взял запаску, когда то намотанную для Volksturm'а.Кварца на 20MHz не нашел, воткнул с маркировкой на корпусе R240JAJ4z (кстати, никто не знает как прочесть эту маркировку, а то пролез все справочники и базы и ничего не нашел ).Все заработало при первом включении (несмотря на то что и катушка не на ту частоту, а может и кварц тоже) .Снова поразился возможностям этой игрушки - стабильно работает, и металлы различает (что самое главное) при своих размерах и схемотехнике.Нужно попробовать собрать вторую модификацию прибора и сравнить с кощеевским Traker'ом.P.S. кстати,для начинающих. Чем заниматься изготовлением ''чудо приборов'' на биениях, лучше собрать Малыша - гораздо более лучший результат получите.
| | Сообщение # 14
ur5rnp
Постов: 1455
блин и себе сделаю
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
Будут вопросы - обращайся! Там самое главное конденсаторы подобрать.Насчет прошивки - наш друг Skateman все разжевал в своей статье по программации PIC контроллеров.
| | Сообщение # 16
ur5rnp
Постов: 1455
да я перечитаю , а знакомый проц прошьет.
| | Сообщение # 17
Электродыч
Постов: 3755
12F629 или 12F675.Лучше конечно 12F629-на нее прошивок разных больше.
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Давай!Прибор прикольный -не пожалеешь.Даже некий дискрим присутствует.
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
Делай с катушкой варианта пинпойнт (маленькой)-искать он будет с помощью большого МД,а досматривать отвал на предмет мелочевки-с помощью Малыша.
| | Сообщение # 20
Электродыч
Постов: 3755
Запустить на них ты его конечно запустишь,но вот работать нормально он не будет-лучше родной купить.
