Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 81
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
у меня схема ГИС для тв так там или 12ф629 или 16ф627
Добавлено (31.01.2012, 15:51)
есть труба которая для отопления используется - пластиковая армированная стекловолокном. как ее согнуть (штангу соорудить для МД)?
Сообщение # 82
skateman
  Постов: 2201   Друзья
MAXIMUS, нагревом, попробуй в кипятке или феном строительным
Сообщение # 83
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Quote (MAXIMUS)
хм металлом ( фольга какая-то)
Сообщение # 84
skateman
  Постов: 2201   Друзья
MAXIMUS, гни под температурой, тут кстати где-то на сайте статейки по этому поводу были. Если не ошибаюсь, то автор Электродыч.
Сообщение # 85
Электродыч
  Постов: 3755   U
MAXIMUS, если действительно стекловолокно то гнуть даже при температуре бесполезно-армирование лопнет.А в остальном skateman абсолютно прав-гнем трубу(ПНД или ПВХ) при посредстве трубогиба и строительного фена,или на газу об табуретку biggrin -у кого какой инструмент в наличии biggrin .
Сообщение # 86
Deman
  Постов: 70   ОК
Кто-нибудь подскажите параметры катушки на "Малыша 2" или ещё лучше таблицу по частотности с указанием всех характеристик (вплоть до диаметра трубки обмотки) cry С проволокой у меня не густо. wacko
Сообщение # 87
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Deman, 90 витков ПЭЛ 0,3 на оправке 150 мм ( прогер собрал?)
Сообщение # 88
Deman
  Постов: 70   ОК
Ещё нет. Завтра пойду за транзисторами и диодами.
Добавлено (02.02.2012, 00:27)
Металлоискатели не собирал ещё неразу. Катушка -же вроде по идее должна мотаться вокруг общего радиуса, а не вокруг диаметра каркаса (трубки).
Добавлено (02.02.2012, 00:30)
Есть 0.2, есть 0.4 biggrin 0.3 нету dry
Добавлено (02.02.2012, 00:32)
Посмотрю в ве angry нтеляторе
Сообщение # 89
Электродыч
  Постов: 3755   U
Deman, о какой трубке речь?Катушку мотаем на каркасе диаметром 150мм.Провод возьми 0,4 и намотай 100 витков.По частоте потом можно подобрать конденсатор С2-вот и вся наука smile .
Сообщение # 90
Deman
  Постов: 70   ОК
Понятно, спасибо tongue Теперь есть такие вопросы по программатору:
1) Купил BC547A вместо BC547, BC557B вместо BC557 (нужных нету). Отразится ли это на материнке или на качестве прошивки, или всё-же лучше поискать указанные?
2)Стабилтроны этого номинала походу имеют разные параметры по буквам впереди. Взял обычные: 05V1 и 06V2 (вроде такие-же как на фотке.
3)На фотографии программатора есть 2 штырька (предпологаю перемычки). На схеме они выражены в "ключе" S1 Vpp/Vdd? В каком положении программировать 12F629-й (замкнуто или разомкнуто)?
4)Куда цеплять массу (корпус) X1 sub-D 9 (F)?
5)Схема печатной платы программатора не открывается wacko
