Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 41
Электродыч
  Постов: 3755   U
Conder, в том то и дело что похожи-пока не раскусишь не узнаешь biggrin .В любом случае попробуй-если частота будет плавать,значит фольга,если нет-майларовые.
Добавлено (09.01.2012, 12:39)
Кстати,насчет второго Малыша FM2-как не пытался я его запустить в работу,так у меня ничего и не вышло-всю плату перекопал-не могу добиться стабильности,либо прошивка заточена конкретно под 675 камень.В общем пока отложил до лучших времен cool .
Сообщение # 42
Что к малышу подключается. Или это она и есть внутри корпуса проложена?
Сообщение # 43
Всё, теперь понял. И какие различия по дальности с внешней/внутренней катушкой?
Сообщение # 44
Электродыч
  Постов: 3755   U
Прибор вообще задумывался как пинпоинтер,но собрав второй,я не мудрствуя лукаво,приткнул к нему катушку от Volksturm'а-примерно 15см на пятак по воздуху с дискримом smile .А вообще каков диаметр,такова и дальность(до определенных пределов конечно),но думаю больше чем 15-18см диаметром мотать не стоит (для этой версии прибора),а то на грунт орать начнет.
Сообщение # 45
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
хотелось бы глянуть на рабочий девайс и по параметрам поподробней ( ну подкупает он своей простотой)
Сообщение # 46
Да, это типичный пинпоинтер. Для копа не то. Вчера был у типа - он купил себе Garret не помню какой - и то не очень доволен. Хотя за пару ходок нашёл несколько монет 18хх года.
Сообщение # 47
Электродыч
  Постов: 3755   U
Наверное ACE-250-самый ходовой из линейки Garret-тот же самый Volksturm,только со сверхнавороченной индикацией.Так зачем платить 12тыр(примерно),если можно такой сварганить за 200р(детали плюс аккумулятор)! smile
Сообщение # 48
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
Сообщение # 49
Deman
  Постов: 70   ОК
Всем привет.
Кто может подсказать доработку схемы на двух или лучше на одном двойном светодиоде на эту штучку? wacko
Сообщение # 50
Электродыч
  Постов: 3755   U
А зачем-или вам питания некуда больше девать?По звуку же нормально ориентироваться цвет- не цвет.Но если очень хочется то можно поэкспериментировать.
Файлы: 1866357.jpg (38.5 Kb)
