Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 51
bars59
Постов: 710
Для пьезо вот так делай. Мужики я вам удивляюсь,нахрена вам те барыги?Есть куча интернет магазов,где ты можешь выбрать и дешевле и то что тебе надо,за твои деньги тебе и черта привезут.Вот например я здесь брал,все ок. Но это не значит что бери здесь.Забей в поиск КУПИТЬ АКУМ и выбирай. Добавлю что именно для этой схемы с головой хватит акума 1.3 Ah;
| | Сообщение # 52
DIOGEN
Постов: 238
Quote (stream3) Меня прельщают , всё таки , пьезики. Если частоту поднять до 2 кгц, Проблему звука полностью решают активные пеъезопищалки. Как говорится "просто добавь воды" - подаёшь питание и он орёт не в памяти. Громкость регулируется, ток не жрёт, сам малюсенький. Чего ещё надо?
| | Сообщение # 54
bars59
Постов: 710
Может ген что то не то выдает.Ген все же лучше делать на 555 и ключ на полевике типа IRF.Хотя я и КТ815 ставил работало с не большой потерей чутья,2-3 см.
| | Сообщение # 55
bvz
Постов: 1133
увы но у меня нет НЕ555! щас по пробую ген на 494 затолкать может чутье по лучше станет и перемотаю индуктивность так же как и у тебя
| | Сообщение # 56
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, у этого прибора настройка порога не может плыть (ну практически-по сравнению с биенщиком ),но подкручивать ее придется в зависимости от изменяемости минерализации грунта при поиске(допустим с бугра в лощинку спустился-минерализация уже будет другая,вешними водами всякой дряни наносит,может придется немного подстроить (прибрать)чуйку).А так вроде все стабильно работает (правда тестил я эту игрушку всего полчаса).
| | Сообщение # 57
Mars
Постов: 287
заинтересовался и я етим прибором по свободке нужно собрать
| | Сообщение # 58
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, другого ответа, в принципе ,я и не ждал. Что такое грунт я знаю. Прибор для детей, поэтому на всяк. случ. переспросил. Хотя ,и по взрослому интересно потестить! Вернусь с командировки- замучу! Спасибо!
| | Сообщение # 59
Diamond
Постов: 9
Доброе времени суток. Таймер 555 отсутствует, не поделится ли кто схемой буфера для генератора на микросхеме серии К564, хочу сделать с регулятором частоты и длительности импульса.
