Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 41
bars59
Постов: 710
А я обычно рисую в зеркале и при печати ессно зеркалить не нужно.Ориентироваться как нарисована плата нужно по ногам микрух.
| | Сообщение # 42
row
Постов: 18
Электродыч, какие изменения в обвязке ОУ для TL072? Спасибо!
| | Сообщение # 44
bars59
Постов: 710
Электродыч, я пробовал 4ома 05 вт советский динамик,звука предостаточно.
| | Сообщение # 45
stream3
Постов: 16
Электродыч - "немного походил по склону холма-нормально себя ведет" , а можно по подробнее. Как по чуйке и т.д?Золотишко бы попробовать. bars59, рад ВАС слышать.Буду повторять ,чуть позже. Меня прельщают , всё таки , пьезики. Если частоту поднять до 2 кгц, или это уже смертельно .... Не много достала , её величиство КРОНА, задумался о преобразователе с 1.5в до 9-12в.Найти бы схемку толковую.
| | Сообщение # 47
bars59
Постов: 710
stream3, Золотое кольцо видит с 15 см.При повышении частоты увеличивается потребление,если этот вопрос не актуален тогда без проблем,подымайте.Я пробовал до 400 гц,при этом потребление выросло до 70 ма,при 27 с частотой 150 гц.А на счет преобразования не думаю что это лучший вариант.КПД при преобразовании по любому не будет 100 процентов,уже потери,и чтоб получить 12 вольт с достаточной мощностью нужен соответствующий источник напряжения,по габритам не уступающий тому же акуму на 12 вольт.
| | Сообщение # 48
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, настройка порога чувствительности плывёт сильно? Какая реакция на грунт? Как часто приходится крутить "тонкую" настройку?
| | Сообщение # 49
Diamond
Постов: 9
Скажите, как я понимаю прибор работает в статическом режиме? И есть вопрос по включению микросхемы К157УД2, обычно в типовом включении между выводами 1,14 и 7,8 стоят конденсаторы малых ёмкостей, а здесь они отсутствуют, это нормально сказывается на работе ОУ?
| | Сообщение # 50
stream3
Постов: 16
А если унч как то так....для пьезо. В своё время интеросовался ценой акум. - 250 гривасов, Взять б/у - одни вопросы... Вродеб у нашего барыги появились по 80гр. посмотрим.
