Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 31
bars59
Постов: 710
Электродыч, Чутье у тебя какое получилось? У меня 20 см как с куста ,крупняк метра на полтора видит. Крупняк у меня это подвесной потолок в мастерской.Не хуже Трекера видит.
| | Сообщение # 32
Электродыч
Постов: 3755
bars59, я его еще толком не крутил-времени в обрез,но сейчас (КТ829 на выходе,ОУ TL072) примерно чуть более 10см на пятак.Планирую поставить назад IRF740,немного подкорректировав номиналы R5,R6,R7,поиграть с обвязкой уся,увеличить емкость С8 до 4700мкф (чтобы во время импульса на катушку провала не было).А до этого нужно его над грунтом хотя бы пол часика повозюкать -может игра не стоит свеч,а если все хорошо-может и стабилизатор 8-ми вольтовый ко всему прочему прикрутить (на таймер-операционник),а полевик соответственно оставить на запитке от батареи напрямую,дабы застраховаться от возможных глючностей при просадке питания в результате разряда батареи.
| | Сообщение # 33
chelsi
Постов: 106
Добрый день , подскажите пожалуйста , как правильно включить IRF740, и что надо в его обвязке ?
| | Сообщение # 34
DIOGEN
Постов: 238
bars59, Quote (bars59) Еще заметил такую штуку.При подаче питания пока идут переходные процессы сильно растет потребляемый ток и греется рез последовательно с динамиком.Чтоб избежать сквозных токов немного переделал НЧ.В таком варианте все ОК. Оч правильное решение. Только надобно, как мне кажется, рабочую точку делителем задать, для какой-никакой термостабилизации. А то при таком включении будет сильно дрейфовать в реальных условиях.
| | Сообщение # 36
DIOGEN
Постов: 238
Quote (bars59) DIOGEN, там ток покоя мизер,не будет он греться,да и качество Hi-Fi не нужно. Я вот этого и боюсь, что ток мизер: в холодную пору Ку упадёт, может отсечь и будет молчать на малых сигналах. Надо как-то не на краю всё же выставлять в этом случае... Смаря, конечно, какая там амплитуда на выходе ОУ...
| | Сообщение # 38
chelsi
Постов: 106
Я извиняюсь , я тоже самоучка , и по этому как всегда есть вопросы , я и спрашиваю . bars59 , прежде всего спасибо за ответ , только хотел поинтерисоватся , в этом фрагменте печатки IRF740 может крутонуть на 90 градусов ?
| | Сообщение # 39
Электродыч
Постов: 3755
chelsi, ничего там крутить не нужно-на затвор сигнал идет с Т1,исток на землю,сток на катуху.
| | Сообщение # 40
chelsi
Постов: 106
Все понял , я просто как говорится не с той стороны посмотрел , я обычно рисую монтажку , а потом зеркалю .
