Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 21
Электродыч
Постов: 3755
bvz, как куда тыкать-куда и у всех импульсников-в выходной каскад Т2 .
| | Сообщение # 22
bars59
Постов: 710
Частота у меня 150 гц,скважность не мерял. Ген все таки лучше делать на 555,ищи. Quote а то плату нарисовал а свой стиль но пока еще не делаю Здесь не понял о чем речь.
| | Сообщение # 23
Boltyara
Постов: 1212
Привет. Подскажите, TL074CN в качестве ОУ сюда идёт? Если да- цоколёвка та же?
| | Сообщение # 24
bars59
Постов: 710
Она то в принципе пойдет,только цоколевка у нее другая.Можно прбовать LM358 две штуки.
| | Сообщение # 25
bvz
Постов: 1133
Электродыч, я когда посмотрел на название 13007 то сразу вспомнил транзистор от АТХ и мне стало ясно о каком транзисторе идет речь. bars59, для транзистора теплоотвод нужен? или нормально работает?
| | Сообщение # 26
bars59
Постов: 710
Вчера пробовал даже КТ 815,работает.Радиатор не нужен.
| | Сообщение # 28
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, спасибо! Сегодня нагуглил даташит на к157уд2, в нём понравилась характеристика- "прецизионная, малошумная", а TL074 не хуже? У меня есть только такие.
| | Сообщение # 29
bars59
Постов: 710
Вот напряжения на ногах ОУ.Выпаиваем емкость С3 с 3 ноги и меряем без нее.Переменный рез на масимум сопротивления.Замеры при напряжении питания 12в.Еще скажу что у меня рез 3 мом заменен на 2.2мом.Переменник у меня на 50 ком последовательно с ним постоянный на 16 ком. 2-6.5в 3-6.5в 5-5.5в 6-3.5в 9-0.7в 13-6.2в Так как ген у меня на 555, то его я не мерял,там все работает без проблем.Ключ сейчас IRF630. При выпаянном кондере С3 касаемся 3 ноги ОУ,должен тдти громко фон переменного тока (как в УНЧ) Ставим конденсатор на место,подаем питание.Переменный рез ставим на максимум сопротивления.Через пару секунд в динамике раздается тон с частотой на которую настроен ген.Ждемс,через некоторое время тон исчезает,тоесть плывет порог чуствительности.Переменником находим опять тон и немножко открутив пока тон исчезнет пробуем чутье.Самое высокое чутье когда в динамике не полная тишина а проскакмвают щелчки,тоесть нужно ставать как можно ближе к порогу при котором начинает пищать. Еще заметил такую штуку.При подаче питания пока идут переходные процессы сильно растет потребляемый ток и греется рез последовательно с динамиком.Чтоб избежать сквозных токов немного переделал НЧ.В таком варианте все ОК. Электродыч, пардон,мой прокол Я то рисовал в SPLANE и ОУ брал с библиотеки они там видно были под импортные входа,а я не обратил внимание только ноги проставил :'( Вот печатка под изменения в НЧ
| | Сообщение # 30
Электродыч
Постов: 3755
Ну а для тех кто будет собирать с другим операционником совет-смотрите подробный даташит,в частности типовую схему включения.Исходя из этих данных вгоняйте ОУ в нужный режим (имею ввиду что номиналы элементов обвязки могут быть другими,нежели в изначальной схеме от bars59).
