Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 212
DIOGEN
Постов: 238
Quote (Электродыч) Пусть учатся думать глядя на исходную схему-им выдан реально работающий прибор, Электродыч, без знания хотя бы элементарных основ электроники думать не получится, они же не будут понимать происходящих процессов! Мне кажется, надо сначала объяснить, а потом уже спрашивать. Вообще, по хорошему для новичков надо бы разобрать схему, т.е. расписать все происходящие процессы. Вот тогда, кто посмышлёней и сможет думать дальше - иде упростить, иде улучшить. Мне так каацца, мне так каацца...
| | Сообщение # 213
troll
Постов: 593
полностью согласен с Диогеном. сложно эксперементировать не зная принципа действия. Хотя с другой стороны я начал искать в инэте способы включения ОУ
| | Сообщение # 214
gordei60
Постов: 10
| | Сообщение # 215
ded60
Постов: 4
Ребята,а слабо на озвучку тон-генератор приспособить,да и индикатор разряда не помешал бы,
| | Сообщение # 216
bars59
Постов: 710
Можно многое чего.Но это уже будет не Импульсный металоискатель для начинающих.
| | Сообщение # 217
Электродыч
Постов: 3755
ded60, можно еще микроконтроллер поставить для обработки принятого сигнала,программу для него написать,а чтобы напряжение разряда смотреть индикатор 128на 64 точки навесить .
| | Сообщение # 218
Sulfid76
Постов: 260
bars59 Добрый вечер!Подскажите по последней схеме на таймере-звук получился как с затяжкой-это из за увеличения сопротивления резистора Длительность?Добавлено (07.08.2012, 21:34) --------------------------------------------- Таймер правда поставил ВИ1
| | Сообщение # 219
ded60
Постов: 4
Спасибо,я все понял.
| | Сообщение # 220
bars59
Постов: 710
Нет, это из за цепи разряда емкости на выходе ОУ.Попробуй рез в базе УНЧ увеличь,или поставь емкость меньше,например 0.47 мкф,можно не эл лит.
