Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 221
Sulfid76
Постов: 260
Спасибо!Уже разобрался.В унч проблемка была)
| | Сообщение # 222
bars59
Постов: 710
А что именно?Не правильно спаял или в схеме что не так?
| | Сообщение # 223
Sulfid76
Постов: 260
Та есть у меня два маленьких динамика(в 80-х годах радиоконструктор был наушники собирать).Ну унч сделал через диод и кондер на минус как в схеме раньше.Вот затяжка и пошла,но зато громкость хорошая.Потом переделал как в последнем варианте-затяжной звук пропал-но громкость тише.Добавлено (07.08.2012, 23:28) --------------------------------------------- И звук приятней Добавлено (07.08.2012, 23:32) --------------------------------------------- Вот чейто ви1 теплая не пойму почему
| | Сообщение # 224
bars59
Постов: 710
Ты попробуй поиграться резом в базе УНЧ,звук не должен ьыть тише чем в первом варианте. На выходе ОУ однополярные импульсы,не меандр и не синусоида,потому и приходится ставить рез на корпус от базы чтоб разряжать емкость. Какое потребление общее?
| | Сообщение # 225
Diamond
Постов: 9
Запустил платку, генератор 2Т312Б и КТ3107И, ключ- КТ819Г, катушку пока намотал для проверки проводом 0,3 на оправке 120х100мм, 40 витков. Чувствительность порядка 10 см на "советский пятак", напряжение питания варьировал в пределах 6-12 вольт, при 8- 12 вольтах работает нормально, чувствительность не менялась, при 8-9 вольтах генератор работает както мягче, следовательно лучше запитывать не от 12 в. а от 9. При хорошей катушки чуствительность будет нормальная, провода пока нет, но задумка будет делать прямоугольную рамку и ходить "по войне".Интересно как в воде себя будет вести катушка?
| | Сообщение # 226
Sulfid76
Постов: 260
bars59 потребление холостой ход-35ма,со звуком-37ма.Резюк регулировал в сторону уменьшения-громкость повысилась.
| | Сообщение # 227
bars59
Постов: 710
Sulfid76, Вроде нормально. Diamond, Будет зависеть от герметичности.
| | Сообщение # 228
Diamond
Постов: 9
Ну так от герметичности это само-собой, я по поводу глюков, электрического влияния воды.
| | Сообщение # 229
bars59
Постов: 710
В принципе не должно быть,это ведь импульсник.
| | Сообщение # 230
Diamond
Постов: 9
Да, в схемку ГУН бы не мешало, заметил громкость звука возрастает по мере приближения цели, можно будет приблизительно судить крупная или маленькая цель. На таймере 555 трещётку делать накладно, нужно что-то своё советское, к примеру простой генератор на КТ117 приспособить в качестве ГУНа.
