Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 201
troll
Постов: 593
1МОм стоит. Звук спаял по упрощенной схеме. При касании фон слышен.
| | Сообщение # 202
Электродыч
Постов: 3755
Для аналогов обвязку нужно по любому подбирать.У меня на TL072-R11-2M;R9-33k.Потенциометры поставил 100К и 5К.
| | Сообщение # 203
troll
Постов: 593
ставлю 072, правда, она смд. А то 062 кажется погибла мученической смертью
| | Сообщение # 204
DIOGEN
Постов: 238
Quote (troll) осцилограммы на выходе ОР1 Что-то мне не нравятся эти осциллограммы....Очень явно прослеживается затухающие гармонические колебания (аж целый период), свидетельствующие о наличии не мелкой ёмкости, подключенной к катушке... troll, Вы без делителя что ли осцил подключали? Если да, то это скорее всего кабель осцила, если с делителем - то надо шукать проблемку...Так работать не будет
Добавлено (06.08.2012, 21:43) --------------------------------------------- Quote (Электродыч) если хотите исключить транзистор Т1 с обвязкой, лучше поставить на выход генератора Р-канальный полевик(IRF9640), Между генератором и мощным выходным каскадом всегда желательно иметь буферный каскад, не надо удалять Т1.Quote (Электродыч) Отраженный сигнал с катушки в этом случае нужно будет подавать на неинвертирующий вход ОУ (смотри схему того же Сёрфмастера). Это не очень хорошо. Входное сопротивление неинвертирующего входа много меньше, чем инвертирующего. Вы тут же внесёте дополнительную паразитную (разделительный кондюк 1 мкФ) ёмкость в кауху, точнее, увеличите коэффициент её включения... В этом случае надо от конденсатора отказываться, что в Сёрфмастере и сделано, и, кстати, там есть одно оч правильное решение: резистор 1 кОм отделяющий ОУ от катухи. Можно в этой схеме попробовать так же поступить. Катухе надо большей воли давать от емкостей!
| | Сообщение # 205
bars59
Постов: 710
Считаю что переход на Р канал не рационален.Так как N канал более доступен,также в выходном каскаде возможно применение биполяра NPN структуры,их тоже проще найти на высокое напряжение,например энергосберегайки и ЗУ для мобильников,что для начинающих радиолюбителей не маловажно.
| | Сообщение # 206
chelsi
Постов: 106
И дешевле , IRF9640PBF - 7,90гр а IRF740 - 5,50гр , ну это не самое главное , мелочь, но приятно.
| | Сообщение # 207
gordei60
Постов: 10
Quote (DIOGEN) Входное сопротивление неинвертирующего входа много меньше, чем инвертирующего.
С точностью да на оборот. Инвертирующий вход по сути является виртуальной землей, и его входное сопротивление равно резистору включенному последовательно с входным сигналом, в этой схеме этого резистора вообще нет. А вот сопротивление не инвертирующего входа равно внутреннему сопротивлению ОУ и резистору подключенному паралельно сигналу, а этот резистор можно выбрать побольше.
| | Сообщение # 208
DIOGEN
Постов: 238
Quote (gordei60) С точностью да на оборот. Да! Должен признаться, заврался! ООС на инвертирубщем входе действует в противофазе, какое там повышение входного сопротивления! Приношу извинения! (Бывает)... Но в целях углубления знаний всё равно полезно.
| | Сообщение # 209
gordei60
Постов: 10
Согласен
| | Сообщение # 210
DIOGEN
Постов: 238
Анализировал, как мог такое выдать- в голове тупо торчало, что ОУ со 100% ООС есть повторитель с макимально высоким входным сопротивлением, но почему-то заклинило, что сигнал на инвертирующий вход при этом подаётся... И на старуху бывает...
