Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 191
gordei60
Постов: 10
| | Сообщение # 192
troll
Постов: 593
да это понятно, просто подобрать номиналы обвязки 555. Тут запустить нормально никак не могу. Ктото понимает, как работает ОР2?
| | Сообщение # 193
gordei60
Постов: 10
ОР2 работает как компоратор. Сам я прибор еще не делал но судя по вашим фото сигнал после ОР1 уже ограничен питанием, попробуйте уменьшить R11
| | Сообщение # 194
bars59
Постов: 710
Сегодня возился со звуком.Вот что получилось.Транз работает как ключ.Звук громкий
| | Сообщение # 195
Электродыч
Постов: 3755
troll, а не могло случиться так что глядя на основную схему ты входы на своем операционнике попутал (смотри пост 28).Если же все правильно,то звук при регулировке резисторами должен вообще пропадать,если нет-уменьшай номинал R9.
| | Сообщение # 196
troll
Постов: 593
последовательно с р9 а потом и р10 допаивал 50к подстроечник, звук не пропадал. По поводу правильно ли запаял, сейчас сброшу картинку. Гдето видел напруги на микре, сейчас поищу и сверю со своей.
| | Сообщение # 197
bars59
Постов: 710
Выпаяй для начала переходную емкость на входе ОУ1.При касании пинцетом должен прослушиваться тон переменки. Раз звук не пропадает ставь еще больше рез переменный.
| | Сообщение # 198
troll
Постов: 593
неудобно с телефона, вчера на компе интернет кончился
| | Сообщение # 199
bars59
Постов: 710
Все правильно.Только по звуку переделай как я выложил в 195 посту. А может не пропадает звук что КУ бешенный в 062.Попробуй еще уменьшить рез на 3мом.
| | Сообщение # 200
gordei60
Постов: 10
troll Собрал макетку на ТЛ062, при Р11 - 3Мом. картинка на выходе ОР1 примерно такая же как и у вас, поставил паралельно ему 300к и вошел в режим. Для ТЛ062 его надо подобрать. И прислушайтесь к bars59 о переделке звука пост195, у меня попался транзюк с большим усилением и был все время открыт.
