Импульсный металлоискатель К-158
| Сообщение # 211
dom
Постов: 854
Цитата Babay (  ) Мало, надо поднимать до 200 Гц А зачем, вначале надо определится с окончательным вариантом катушки, довести ее до "ума", затем подсоединить к прибору и проверить его на дальность обнаружения различных целей, так же на потребление тока. Если что то не будет устраивать, а это дальность, частота, тональность звука, обнаружение не всех видов металла, то тогда можно будет поиграться частотой и длительностью импульса.
| Сообщение # 212
Yarek
Постов: 247
Babay, да из размерами катушки нужно определиться в зависимости от цели поиска, по скольку К-158 не монетник, а металлоломник то не вижу никакого смысла делать катушку меньше 30 см.
| Сообщение # 213
Цитата Babay (  ) надо поднимать до 200 Гц Обоснуй,если для глубины,это не аргумент,и так видит отлично чернуху в земле
| Сообщение # 214
dom
Постов: 854
Цитата Yarek (  ) не вижу никакого смысла делать катушку меньше 30 см. Поддерживаю. Сороковка, золотая средина, как раз будет то, что надо. Мелочь пропускает, по весу норма, глубина отличная, пролезть с ней можно в любой траве, кустах, ни за что не зацепившись.
| Сообщение # 215
Yarek
Постов: 247
Пару дней назад доделал ему катушку элипс 42на36 см 18 витков примерно ф0,67мм, эмалированное ведро по воздуху примерно 1,10-1,20 . Ничем по глубине не уступает моему любимому Касперу, а по деньгам как минимум в 4 раза дешевле.
| Сообщение # 216
Leksik
Постов: 145
ведро и с датчиком 19см-25 витков так же брать будет
| Сообщение # 217
Babay
Постов: 608
Цитата краб (  ) Обоснуй
Собираю К-158 с намеринием не только ,,размяться,, в предверии чего- то более солидного, но и попробовать его для сбора рыбацкого хабара ( грузила, блесны и т.д.) по кромке берега и на мелководье, на рыбалке рыба часто не клюет, вот и займусь приятным времяпровождением. Соответственно настрой на катушку не более 20 см и поэтому частоту хотел поднять до 200 Гц. Видел в инете видео как пиратом ловко ищут монеты на пляже, не хуже Сиболы выходит
| Сообщение # 218
Электродыч
Постов: 3755
По просьбам трудящихся посты о ремонте мультиметра удалены . краб, обоснавание о частотах простое-даже разница в 50 Hz(в сторону повышения) для импульсного значит ''лучшую'' видимость на цветные цели(Фёдоров не зря для Клона такую рабочую оставил-куча прошивок до этого была экспериментальных).
| Сообщение # 219
Электродыч, Муза посетит, нужно опят собрать несщастного Пирата и испытать эти +50гц над цветной мишенью,или кто то сообразит раньше
| Сообщение # 220
Leksik
Постов: 145
гудит короче, и металл не видит
